2011-09-21 17:58:27
Crepe nella cappa del camino
Fablone
20 Settembre 2011 ore 18:34 4
La cappa del camino, realizzato un bel po di anni fa (pressapoco 30) presenta delle crepe sulla superfice esterna, che appena si accende il camino tendono ad allargarsi, avete suggerimenti/idee su come rimediare?Grazie
  • consulente
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 07:45
    Dato il periodo penso che la cappa sia in muratura e quindi, è naturale che con la dilatazione termica dovuta alle alte temperature, associata anche ad una piccolo assestamento della struttura, si siano formate delle crepe.
  • fablone
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 12:21
    Consigli su come rimediare?
  • toplevel
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 17:54
    Puoi rasare o rintonacare incorporando una rete portaintonaco e rifinendo il tutto con un rivestimento elastico e resistente alle dilatazioni termiche.
  • consulente
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 17:58
    Prova a rasare la superficie esterna utilizzando una rete portaintonaco, serve per eliminare le crepe e dare maggiore solidità alla parte esterna del muro, ma non è detto che in caso di ulteriori assestamenti non si verificano altre microlesioni.
    Un altro sistema, se vi sono gli spessori, è di creare una controparete in cartongesso.
