2018-07-04 15:35:21
Crepe nei balconi
Luis08
27 Giugno 2018 ore 15:27 5
Salve a tutti,
vorrei chiedere un parere su questo problema che ho nei balconi.
Ho acquistato un appartamento degli inizi anni '80 e nei balconi della mansarda sono presenti queste crepe in orizzontale proprio sotto al muretto che percorrono quasi tutto il balcone.
Vorrei avere un consiglio se è un lavoro che si può fare "fai date" oppure dover chiamare una ditta per richiudere le crepe.
Pensavo di poter riparare e chiudere le crepe allargandole (rompendole tutto intorno), ripulirle, aspirare tutta l'eventuale polvere e detriti e richiudere tutto con del cemento o calcestruzzo.
Avete consigli su come procedere?
Vi ringrazio in anticipo.
Allego delle foto per far capire un po' il problema
    Giovedì 28 Giugno 2018, alle ore 10:08
    Le consiglio caldamente una ditta, servono molti materiali il cui acquisto sfuso comprende grosse quantità con inevitabile sperco di ciò che non viene usato.
    Dalla foto si evidenzia poi un altro problema manca sulla sommità una copertura in rame o altro metallo per proteggere il davanzale dall' assorbimento diretto di acqua, questo sarebbe da commissionare ad un lattoniere che lo realizzerebbe su misura.
    Lunedì 2 Luglio 2018, alle ore 17:07
    Eh! si giusto per il lattoniere, o in alternativa fare ricoprire i bordi con dei correnti di marmo, oppure in cotto come la pavimentazione, ovviamente badando ai relativi costi.:-))
  • luis08
    Lunedì 2 Luglio 2018, alle ore 17:17
    Grazie per le informazioni, proverò a contattare una ditta.
    Grazie per i consigli
    Ricerca discussioni per utente Luis08
    Martedì 3 Luglio 2018, alle ore 11:55
    Ciao!
    dimenticavo...ieri sera ne parlavo con gli amici al bar, dei quali uno fa spesso uso di prodotti del tipo Fassa Bortolo, Weber, Keracol.
    Ma lui in alcuni casi come il tuo ha provato della malta per intonaci deumidificanti, a base di calce ed eco-pozzolana, molto usata anche per il recupero di edifici storici, si tratta della Mape Antique di Mapei.
    Potresti parlarne con la ditta che interpellerai e sentire un loro parere.
    Ciao e facci sapere:-))
  • luis08
    Mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 15:35
    Ciao!
    Proverò a chiedere alla ditta di questo prodotto ;)
    Grazie ancora
Img simone alinei
Img lriga87
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Crepe nei balconi che potrebbero interessarti
Nido d'api sul balcone, cosa fare
Idee fai da te - Se c'è un nido di api sul balcone o terrazzo non bisogna assolutamente agire da soli ma chiamare un apicoltore professionista.
Come creare una compostiera da balcone per rifiuti organici in casa
Idee fai da te - Tutto quello che ti serve per fare compost in casa con una compostiera da balcone.
Tavolino da balcone, quali misure per un ingombro minimo?
Arredo giardino - I tavoli da balcone possono diventare una parte essenziale di una casa, questi consentono di stupire gli ospiti, vediamo quali misure scegliere e quali modelli.
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Aggetto
Architettura - L'aggetto è un elemento sporgente rispetto al filo dell'edificio. Vediamo insieme quali sono quegli elementi architettonici che possono essere definiti aggettanti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Balcone fantasma, la finestra che diventa balcone
Infissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico.
Consigli e prodotti per rimuovere gli insetti neri da casa
Pulizia casa - Per eliminare gli insetti neri in casa ci sono vari metodi, tra cui la pulizia, la sigillatura delle fessure, o tramite l'utilizzo di trappole e insetticidi.
349.280 UTENTI
