2006-06-23 15:58:45
Crepe interne
Cristiano_am
23 Giugno 2006 ore 10:27 1
nel mio appartamento (costruito nei primi anni 80) si formano delle crepe lungo la parete del soggiorno; ho già provato a stuccarle (hanno una larghezza 1 - 2 mm) ma dopo aver allargato stuccato e pitturato passato qualche mese le fessure (orizzontali) ricompaiono.
Mi chiedevo se esistevano degli stucchi elastici ( o del silicone ) con cui riemmpire le crepe prima di rasare e ri-pitturare nuovamente tutto.
Quyalcuno può gentilmente darmi un consiglio prima di effettuare un altro (inutile) lavoro che non risolve il problema?
  • anto_pappa
    Venerdì 23 Giugno 2006, alle ore 15:58
    Posso consigliarti questo( ma non do certezze):
    per tutta la lunghezza della crepa e per un altezza di almeno 5 cm spacca la rasatura(basta anche mezzo centimentro. poi fai aderire dentro lo "scasso" una retina tipo quella da cartongesso e infine rasi sopra essa. il problema dovrebbe migliorare
