2017-03-02 09:36:55
Costruzione tettoia di protezione sul terrazzo
Tedgryn
18 Febbraio 2017 ore 15:10 2
Ho un appartamento sito a p.t. in un condominio di CINQUE piani fuori terra in un paese (provincia di Modena) di 7mila abitanti.
L’appartamento, con annesso piccolo giardino, box e ampio terrazzo molto esposto alle intemperie sia d’estate sia d'inverno, necessita di una protezione adeguata e mirata allo scopo.
Il mio errore è stato quello – ma questo è il senno di poi… - di NON aver provveduto a far installare per tempo una tettoia di riparo del terrazzo in fase di costruzione dello stabile. Infatti ora si pone il problema: la richiesta di autorizzazione al condominio mirata alla costruzione sul terrazzo di una tettoia di protezione (o quant'altro) da pioggia, neve, vento, foglie, polvere, etc., per la realizzazione della quale è necessario allestire un supporto ancorato alla facciata dello stabile, è stata RESPINTA dall'assemblea.
La motivazione principale non è, come si potrebbe immaginare, di tipo estetico; il proprietario del primo piano HA PAURA DEI LADRI (che però, per entrare da lui, attraverso il balcone sotto il quale dovrebbe essere installata la tettoia, dovrebbero prima accedere al mio terrazzo, vedi foto all.te)!
Faccio presente – fatto credo non irrilevante – che il mio appartamento NON fa parte del condominio, bensì, insieme con un altro analogo appartamento sempre a p.t., ma senza terrazzo, è FUORI DAL CONDOMINIO: ingresso indipendente in tutto e per tutto, anche per la lettura dei vari contatori…; se entro nello stabile lo faccio solo per andare a salutare un amico...
Infatti, con grande disappunto dei condòmini, NON ho spese di sorta (che so, pulizia scale, luce comune, manutenzioni varie).
Recentemente il condominio, proprio per dei lavori di manutenzione, ha avuto la necessità di allestire un ponteggio per il quale - onde evitare difficoltà e spese – mi ha chiesto l'autorizzazione di appoggiarsi sul mio terrazzo, benestare che ha avuto, ma per quieto vivere e una tantum.
Se permarrà il diniego ai miei lavori di tettoia, come già anticipato per iscritto all'amministratore, un secondo ponteggio non ci sarà; e per come è stato costruito il palazzo, cioè coi piedi, la necessità si ripresenterà…, garantito!
La prossima volta saranno costretti, per effettuare l loro lavori, a calarsi dall'elicottero, sic!
Allego alcune foto del luogo, spero indicative dello status.
Grazie per la risposta.
  • pasquale
    Mercoledì 1 Marzo 2017, alle ore 12:12
    Il buon senso dovrebbe prevalere sempre in qualsiasi circostanza. Nel Suo caso purtroppo il parere del condominio per l'installazione di una tettoia è vincolante, oltre alle prescrizioni tecniche e al conformarsi alle norme vigenti nel Suo comune. L'occasione, presto o tardi, non mancherà di metterli alle "strette" e a quel punto il parere Le sarà favorevole. Cordiali saluti.
  • tedgryn
    Giovedì 2 Marzo 2017, alle ore 09:36
    Grazie, al solito, per la sua risposta, Architetto! In quanto al buon senso, me lo conceda..... QUESTO DESAPARECIDO...
Img jason keller
Salve,sto realizzando una tettoia chiusa lateralmente a vetri. A causa di non so quale razza di uccelli che migra passando in questa zona ci sono delle regola alle quali il...
jason keller 18 Dicembre 2024 ore 13:55 3
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Img marco addario
Salve avrei una domanda tecnica da fare.Dovrei montare una tettoia addossata a parete 4x3 su un terrazzo. Non potendo bucare la soletta l'idea era di zavorrare le due gambe (oltre...
marco addario 31 Luglio 2023 ore 10:57 5
Img concetto siracusa
Buongiorno sono un privato e vorrei costruire una tettoia appoggiata alla parete della mia villa, dove manca la pavimentazione perchè è nudo terreno. Posso costruire...
concetto siracusa 28 Giugno 2023 ore 13:35 2
Notizie che trattano Costruzione tettoia di protezione sul terrazzo che potrebbero interessarti
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Come illuminare al meglio la tettoia in legno
Sistemazione esterna - Scegliere una perfetta illuminazione della tettoia in legno è importante sia per valorizzarne l'aspetto ma anche da un punto di vista di sicurezza e di consumi.
Illuminare una tettoia esterna: luci da esterno per comfort e sicurezza
Illuminazione - Come scegliere l'illuminazione per tettoie esterne? Soluzioni LED, solari e a parete per rendere accoglienti e sicuri porticati e pergolati
Tipologie e materiali delle coperture per tettoie
Tetti e coperture - In commercio esistono svariate tipologie di coperture per tettoie, ognuna con specifiche prestazioni adatte a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Progettazione carport in legno o in metallo
Spazio esterno - Progettazione di carport in legno o in metallo per il riparo di 2 auto, con copertura in policarbonato, per rendere funzionale lo spazio outdoor di una villetta
349.262 UTENTI
