Ciao Daloia, sei gentilissimo!“60,00 euro al metro quadro senza la fornitura delle piastelle è un po' altino come prezzo.
Una cosa non mi hai detto, a che piano verrà realizzata questa pavimentazione.
Può essere che sia stato considerata la difficoltà di carico dei materiali.
Comque, il massetto si posa (compreso materiali) a 18.00 - 20.00 euro al mq e le piastrelle di posano a 20 - 22 euro al metro quadro.
Considerando che non posi più le piastrelle ma devi fare un secondo massetto autolivellante vedi se riesci a tirare 30 - 32.00 euro su tutto, credo che sia un prezzo giusto.
L'autolivellante, fornito e posto in opera si aggira tra le 10 e le 16 euro al metro quadro in dipendenza della qualità del materiale.
Buona trattativa
ps. Ora sono sono curiorso di sapere la fine della trattativa.
Buona giornata e spero di aver risposto in tempo e di esserti stato utile.”
Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
Salve, stanno ristrutturando i balconi, ieri hanno chiuso le fughe e lavato.Secondo voi devono finire,sono rialzi rientranti nelle tolleranze o è un lavoro non idoneo? (si... |
Ciao a tutti, ho un parquet in rovere prefinito verniciato, colore “Carrara”, posato circa 5 anni fa durante la ristrutturazione di casa.All’inizio aveva un... |
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?... |
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20... |
Notizie che trattano Costo di solo posa pavimento che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioniPavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire. |
Materassini acustici per la posa parquetPavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione |
Parquet flottante o incollato, le differenzePavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente |
Parquet intarsiatoPavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza. |
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando noPavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare. |
Pavimento che suona vuoto vicino alle pareti: da cosa dipende e quando preoccuparsiPavimenti e rivestimenti - Il pavimento che suona vuoto vicino alle pareti può indicare problemi di posa, massetto o adesione. Scopri le cause più comuni e le soluzioni pratiche. |
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerloPavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa. |
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazionePavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole. |
Parquet a prova di caminoRistrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet. |
