2010-10-03 21:44:41
Cosa faccio con crepe nei muri x pittura ?
Miciotta62
01 Ottobre 2010 ore 12:31 2
Ragazzi del forum, aiutooooo
devo dipingere il soffito ma e' pieno di
crepe come queste nella foto:
http://i56.tinypic.com/25a8aqs.jpg
pero' NON profonde, credo al massimo dove
c'e la croce ci sara mezzo millimetro o
meno! quindi non sollevate dal muro.
come prodedo? dipingo sopra o devo rasciarle
con una spatola ? e poi dipingo o devo
metterci qualcosa per fare spessore ?
come mi comporto ? grazie
  • trytus
    Venerdì 1 Ottobre 2010, alle ore 16:35
    Per quelle crepe la soluzione più semplice ed efficace è utilizzare lo stucco pronto per pareti.
    lo compri in ferramenta e si preenta come una pasta densa e morbida.
    con una spatola lo spalmi sopra le crepe: poco alla volta lisciandolo bene.
    quando si sarà asciugato lo carteggi con della carta abrasiva fine per lisciarlo e eliminare increspature.
    quindi vernici.
    PER CORTESIA ELIMINI IMMEDIATAMENTE IL LINK IN FIRMA, LEI NON E' STATO AUTORIZZATO.
    lo staff di Lavorincasa
  • ristrutturandocasa
    Domenica 3 Ottobre 2010, alle ore 21:44
    Non sono daccordo sono crepe strane e comunque per crepe di quella portata : devi aprirle di piu' con l'angolo della spatola,poi ristuccare con un sigillante elastico tipo cartucce siliconiche,ma con dentro del sigillante.
    (assicurati che sia verniciabile)..questo ti serve ad evitare che si riaprano.
    cmq ribadisco sono un po strane se riesci a fotografanne altre sarebbe meglio
