2024-04-11 11:21:39
Controsoffitto in cartongesso rumoroso
Antoninob87
10 Aprile 2024 ore 16:41 1
Buonasera,
ho un problema con il controsoffito della camera da letto all'interno della quale c è un bagno ed una cabina armadio entrambe le stanze con porta interna.
Quando chiudo la porta del bagno (in camera) il controsoffitto fa rumore (metallico) da vibrazione.
Se la finestra della stanza è aperta non si presenta il problema o si presenta molto lieve.
ho fatto aprire dal cartongessista il controsofftto e abbiamo visto che la struttura è realizzata normalmente con pendini e quant altro.
Nelle altre stanze non si presenta il problema ma solo in camera da letto.
Inoltre cosa molto strana se la finestra del bagno è aperta e c è vento forte fuori, nonostante ci sia la porta chiusa tra bagno e camera, il controaoffitto fa comunque rumore da vibrazione.
Non riesco a capire da dove passi quest'aria.
Datemi una mano
    Giovedì 11 Aprile 2024, ore 11:21
    Io credo che la struttura del controsoffitto sia da eseguire con i profilati metallici anche in sostituzione dei pendini in filo attuali. In tal modo tutta la struttura sarà più rigida evitando così movimenti d'aria e fastidiose vibrazioni.
Img paolo coraci
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img p.frigerio
Ciao a tutti, cercavo consigli sui materiali migliori perrealizzare controparete e controsoffitto di un garage in modo da avere una buona protezione anti incendio. Qualcuno lo ha...
p.frigerio 24 Luglio 2024 ore 09:12 13
Notizie che trattano Controsoffitto in cartongesso rumoroso che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Controsoffitti da recuperare
Tetti e coperture - Come intervenire per recuperare l'efficienza di un vecchio controsoffitto, costituito da stuoie di cannucce rifinito con intonaco di calce idrata, senza smontarlo.
Verifica posizione bocchette lineari
Fai da te - Nelle case moderne è possibile coniugare le più aggiornate tecnologie, tra cui gli impianti di climatizzazione, con le più disparate esigenze di design ed arredo.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Progetto camera da letto semicircolare
Zona notte - Progetto su disegno, per camera da letto semicircolare. Controsoffitto doppio, a delineare la zona armadio, complementare alla zona letto, per forma e funzione.
349.321 UTENTI
