2023-04-16 16:07:02
Controsoffitto direttamente su travicelli
vorrei sistemare la mansarda della mia villetta.
La mansarda non è abitabile per via dell'altezza ridotta.
Tuttavia è calpestabile e la vorrei adibire a magazzino/ripostiglio.
Sono 5 ambienti per un totale di circa 100mq.
I timpani sono stati coibentati e rivestiti in cartongesso recentemente con i lavori del 110.Per il pavimento vorrei usare un lamellare economico e per i muri vorrei usare il cartongesso.
Mi chiedo se è possibile avvisarlo direttamente ai travicelli tra una trave e l'altra per non abbassare ulteriormente i locali.
Secondo voi è possibile montare il cartongesso senza binari, eventualmente usando spessori in legno per recuperare e entusli differenze tra i travicelli?
    1
    Venerdì 14 Aprile 2023, alle ore 14:02
    Si potrebbe anche fare, ma potrebbe rimanere qualche problema dovuto al leggero movimento di dilatazione delle travicelle. Non saprei fino a che punto la stuccatura con rete sul cartongesso potrebbe garantire un ottimo risultato. Penso che se col tempo dovesse crearsi qualche fessurazione nelle giunture non sia poi un danno visto che il locale verrà adibito a magazzino.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Venerdì 14 Aprile 2023, alle ore 22:04
    Potrei lasciare un po' più di spazio tra le lastre (sicuramente tra le lastre e i travicelli/travi bisognerà lasciare diversi mm se non centimetri visto la forma irregolare) e riempire con silicone acrilico che dovrebbe essere più elastico dello stucco.Potrei anche stuccare normalmente e se si dovessero aprire crepe usare li il silicone acrilico.Basta che non siano crepe di cm.Che dite?
    Venerdì 14 Aprile 2023, alle ore 23:40
    Eh! Certo, oppure fissare dei profilati a doppia U, di un paio di cm tra un pannello e l'altro per consentire l'eventuale dilatazione senza fare vedere eventuali fessurazioni.
    Domenica 16 Aprile 2023, alle ore 16:07
    Grazie.Potete consigliarmi anche su come tagliare il cartongesso?Dovendo andare in mezzo a travi di legno che di sicuro non hanno un profilo costante è meglio tagliarlo preciso e impazzire a limare le eccedenze finché non ci va quasi preciso o lasciare spazio e riempire con silicone acrilico?
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img paolo coraci
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Controsoffitto direttamente su travicelli che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Soluzioni per illuminare una stanza senza lampadario
Illuminazione - Tra le soluzioni per illuminare casa, se vogliamo farlo senza lampadario, ci sono faretti e strisce a led, lampade da terra, applique e altre soluzioni.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Come organizzare un piccolo magazzino dei prodotti per la pulizia in casa
Pulizia casa - Organizzare un piccolo magazzino dei prodotti per la pulizia aiuta a mantenere ordine in casa. Ecco come gestire detergenti, scorte e strumenti in modo pratico.
Caratteristiche delle travi in acciaio
Materiali edili - Le travi in acciaio sono progettate per sostenere carichi significativi grazie alla loro elevata capacità di portata.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
349.311 UTENTI
