2010-01-31 17:49:39
Contropareti interne. quali?
Lucio78
29 Gennaio 2010 ore 14:20 5
Ciao a tutti, ho un problema: nei lavori di ristrutturazione che sto facendo ad una abitazione devo isolare alcune pareti interne al piano terra (cucina e soggiorno ). Non c' è tantissima umidità ma facendo così raddrizzo anche le parti che non sono proprio bellissime. Che cosa devo utilizzare cartogensso, laterizio? Io preferirei il laterizio, mai da più senso di robustezza, ma che spessore, senza eccedere...? e che isoante utilizzare?Grazie veramente per le risposte!
Lucio78
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 16:13
    Se hai un problema di umidità interno o sulla parete l'ultima cosa che farei è una controparete che non risolverà alcun problema ma lo ritarderà solo nel tempo permettendo al degrado di aumentare
    pertanto valuterei con attenzione questo intervento e tenderei a preferire un sistema di risanamento per la parete attuale
  • toplevel
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 17:08
    Salve Lucio,
    se posso darti il mio contributo non utilizzerei nè l'uno nè l'altro!
    l'utilizzo di contropareti non produce altro risultato che "nascondere" il problema, per poi rimanifestarsi da un'altra parte; considera inoltre che oltra a ridurre gli spazi abitativi occorre anche "spostare" termosifoni, prese, solette delle finestre...
    potresti utilizzare un isolante in piena aderenza alla struttura attuale in modo da asciugare, raddrizzare, coibentare, isolare acusticamente ed evitare muffe e condensazioni.
    tutto con pochi passaggi e senza sprechi di spazi preziosi!
  • lucio78
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 19:59
    Grazie per le risposte!
    Ma scusa, Top-level, che cosa intendi per un "isolante in piena aderenza alla struttura" ?
    Grazie per la risposta.
    Lucio78
  • toplevel
    Sabato 30 Gennaio 2010, alle ore 17:47
    Significa applicato direttamente sul mattone o tufo o laterizio, in piena aderenza e senza spazi vuoti.
  • lucio78
    Domenica 31 Gennaio 2010, alle ore 17:49
    Grazie top-level per la risposta, ma scusa l' insistenza, potresti aiutarmi quando mi dici : " in piena aderenza su mattone, laterizio... " che cosa ? .Purtroppo ho le idee un pò confudse ... Capisco che fare una tramezza riduce le dimensioni della stanza , ma così raddrizzerei le pareti( ne avrei delle nuove praticamente e tanto devo rifare tutto impianti compresi) , e l' umidità è poca cosa ...alcuni cm. lungo le pareti espsoste a Nord
    Grazie veramente per la rispsota.
    Lucio78
349.265 UTENTI
