2008-03-21 08:22:06
Consumo anomalo nuovo impianto gpl (+300%)???
Edoedo
09 Marzo 2005 ore 11:05 12
Ho recentemente sostituito l'impianto a gasolio con uno a GPL, ma le letture del contatore m3 e dei litri che consumo non corrispondono.
Anziche avere circa 4litri per un metro cubo ne consumo 12.
Le letture del contatore m3 sono compatibili con il mio prefilo termico.
Il serbatioio gas e' interrrato, di proprieta' dell ditta fornitrice.
Ora la ditta del GPL dice che il serbatoio non pou' essere, chi ha messo in opera tubazioni e caldaia dicono che se ci fossero perdite si sentirebbe odore un vero scarica barile.
cosa posso fare rivolgermi a Vigili del fuoco?
  • enry68
    Sabato 12 Marzo 2005, alle ore 17:20
    Attenzione che il primo carico di gas di solito hai una resa di molto inferiore al solito, perche il serbatoio viene collaudato con gas inerte( di solito azoto) e questo anche se il serbatoio viene sfiatato durante il carico resta all' interno dello stesso e quando lo bruci non rende in calorie, guarda che se ti fai sentire dall' azienda che te lo fornisce a volte( a volte) ti riconosce il problema, dipende dalla lorio serieta. ciao
  • neve78
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 00:30
    anche noi abbiamo abbiamo riscontrato un aumento del consumo del gas (gpl) inspiegabile nelle ultime due bollette...(fino ad ora ne abbiamo pagate solo 3 perché siamo da pohi mesi entrati nel nostro nuovo appartamento)..già la seconda ci era parsa un tantino troppo cara ma avevamo dato la colpa a un nostro consumo forse eccessivo nel riscaldamento...da lì abbiamo ridotto le ore, passando ad un'ora di riscaldamento al mattino ed una alla sera...ma la bolletta invece di diminuire un' pò è aumentata.. e anche di parecchio..gli impianti sono nuovi,i contatori sono a posto...la stessa cosa è successa agli altri 5 miei coinquilini..il nostro è un condominio di recentissima costruzione...non ci spieghiamo cosa sia successo e neanche la ditta che ci fornisce il gas ci dà spiegazioni..ora il riscaldamento l'ho spento del tutto ma cosa devo aspettarmi nei prossimi mesi?.....
  • rena64
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 10:00
    E a nessuno è venuta in mente l'idea che ti mettono dentro meno gas di quello che segnano..oppure miscelato stranamente? a pensar bene è lecito..ma a pensar male a volte ci si azzecca.
    io farei fare il pieno a un'altra ditta per fare il confronto.
  • the manager
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 11:51
    E a nessuno gli e' venuto in mente che come accade con il metano anche il GPL puo' avere un valore calorico inferiore?
    Su questo problema la trasmissione Report ha fatto proprio una puntata Sui contatori che leggono molto di piu' di quanto poi e' vero.
    Infatti una delle cause poi accertate era la scarsa qualita' da un punto di vista claorico del metano.
    Per cui ce ne vuole di piu' per ottenere gli stessi risultati.
    E il contatore gira, gira, gira, gira...............
  • giacuratolo
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 14:01
    Non riesco a crederci!
    praticamente diluiscono il gas!
    come se l'oste ti versasse mezzo bicchiere di vino e mezzo bicchiere di acqua!
    se fosse così sarebbe veramente scaldaloso.
  • rena64
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 15:15
    eppure è la verità...e report insegna con inchieste serie e prove certe.
    è come per la benzina...tu pensi di andar a prendere 50litri...ma te ne mettono 49 se ti va bene, e se ti va male trovi qualche distributore che te ne mangia anche di piu
  • dendro
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 15:23
    Non ho capito. Cosa intendi con "le letture del contatore m3 e dei litri che consumo non corrispondono.
    Anziche avere circa 4litri per un metro cubo ne consumo 12."
    Il GPL ti viene fatturato in mc o in litri ?
  • the manager
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 16:03
    Si pero' l'esempio della benzina non e' calzante.
    Infatti non e' un discorso di metterne di meno! Il problema e' che se il metano ha un potere calorico minore di quello previsto dal contratto di fornitura, a parita' di utenze i consumi sono maggiori!
    Per esempio: se prima per far bollire una pentola d'acqua ci volevano 20 minuti in questo modo con il metano farlocco ce ne vorranno 25 o piu' !!
    E quindi piu' metri cubi.
    E il contatore gira, gira, gira,gira.........
    Ma girano anche gli zebedei...............
    E nessuno controlla !!!
  • giacuratolo
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 19:18
    Beh non resta che credeci anche perché di report ho una grandissima stima.
  • stefan
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 20:16
    La cosa tragica è che queste cose stanno ormai diventando la normalità in questo straordinario Paese. Non scandalizzano e non suscitano alcuna reazione, sembra che sia normale così....bah....
  • the manager
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 07:58
    Come il prezzo del gasolio che in questi giorni e' quasi arrivato a quello della benzina...........
  • rena64
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 08:22
    già
    ma anni fà non dicevano che produrre un litro di gasolio costava la metà della benzina?
    il classico magna magna concordato da governo e petrolieri. se uno aumenta ...l'altro ne è felice per gli introiti di tasse e dunque mai calerà.
    forse l'unica soluzione sarebbe quella che dice Beppe Grillo. non andar a far neanche più un goccio di benzina alla Shell e all'Agip ( una è il piu grosso produttore mondiale, l'altro italiano) e allora si che scoppia il casino.
