Mi spiace contraddirla ma le informazioni che ha dato non sono corrette ne fondate, oltretutto un "cappotto ventilato" è una cosa che semplicemente non esiste perchè non farebbe la sua funzione.“Salve, sono un imprenditore che costruiva case,io sono sempre stato contrario a fare un rivestimento a cappotto aderente alla parete per quanto un pannello sia a cellule aperte per fare respirare il muro. ma quando vai a rasarlo quasi tutti i prodotti sono a base di resine perciò chiudono tutti i fori possibili, e ti costringono a fare un impianto di areazione all'interno della casa ma nonostante ciò il muro non respira.consiglio sempre a fare un rivestimento a cappotto ventilato staccato dal muro almeno 5 cmm.in quanto alla muffa con il sistema ozono riuscete a bruciare il fungo per poi spuzzare un prodotto a basa di clorudio di sodio pulire con uno straccio e stendere colore igienizzante o microsfere.fare attenzione occhiali e gunti mascherina. spero esservi stato utile dopo 40 anni di esperienza”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi... |
Notizie che trattano Consulenza per muffa: potrà sparire così? che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagnoRisanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria |
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candegginaPulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici |
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla docciaRisanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla. |
Una soluzione definitiva per la muffa sulle paretiFai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione |
Come eliminare per sempre la muffa dai muriRisanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri |
Debellare la muffa con specifici prodotti sprayPulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi! |
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazionePittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi. |
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitarePulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi. |
