2011-06-20 13:04:01
Consolidamento trave attaccato da tarli
Pieri70
16 Giugno 2011 ore 08:39 3
Buon giorno
sto sistemando casa ed ho trovato un trave che è stato attaccato dai tarli, probabilmente in passato..
E' mia intenzione non sostituirlo ma rinforzarlo dal di sotto con una potrella a H (rimane in sottotetto non abitabile quindi non m'interessa il lato estetico).
Esiste qualche prodotto, tipo resina, che si può dare per impregnare il legno di modo da consolidarlo per quanto possibile?
Pietro
  • simone-fischer
    Sabato 18 Giugno 2011, alle ore 20:55
    Nell'ambito del rinforzo legno esistono varie tecniche.
    - si possono applicare delle placche di acciaio (bisogna vedere se la consistenza del supporto è in grado di resistere alla tensione puntuale di una vite da costruzione strutturale o di un barra metrica inghisata con resina espossida (es. FIS EM))
    - si possono incollare placche o travi con resine epossidiche bicomponente ad alta tixotropia ("spatolabili" da usare in grossi spessori es EC PLASTER)
    - si possono fresare delle parti della trave e creare delle sedi per piastre di acciaio che verranno immerse in resine espossidiche bicomponente (es. EC WOOD)
    - si possono trattare con rinforzi in fibra di carbonio sia sotto forma di tessuto sia sotto forma di lamine che vengono fatti aderire con speciali resine epossidiche (es. FRS CB)
    Se si vuole consolidare solo la superficie si può usare un primer ("spennellabile") a base di resine epossidiche che darà durezza e consistenza al legno che tende a sfibrare (es. EC PRIMER)
  • pieri70
    Lunedì 20 Giugno 2011, alle ore 13:04
    Grazie Simone-Fisher
    cavolo, non avevo pensato all'uso di resina epossidica...
    E si che mi sono ricostruito mezza barca.
    Quindi, dovrei prima di tutto cercare di eliminare il "roseame" dei tarli, se non altro quello superficiale.
    Spennellare resina epossidica fluida a catalisi molto lenta (magari con un ritardante di catalisi, date le temperatute estive), di modo che impregni ben bene il legno.
    Fatto questo posso pensare di attaccare al di sotto una potrella a T, magari ricavando un solco che alloggi la "gambetta" della T mettendo capovolta la potrella, il tutto con abondante uso di resina con inerte tixotropico..
    Vedo che la fisher ha già le soluzioni pronte..
    Ci farò un pensiero
    Buona giornata
    Pietro
  • pieri70
    Ci farò un pensiero
    Buona giornata
    Pietro
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
