2007-02-13 23:37:07
Consiglio su diffusori da incasso
Mcfly
09 Febbraio 2007 ore 21:53 2
Ho un impianto audio Bticino Myhome (2 fili) ed avrei la necessità
di trovare dei diffusori con impedenza da 8 a 16 Ohm da montare nel
controsoffitto delle stanze più piccoli di quelli della Bticino
(penso ad un diametro non superiore a 15 cm).
I diffusori devono essere "pilotabili" dagli amplificatori da incasso della
Bticino, che hanno le seguenti caratteristiche :
Tensione d?alimentazione da BUS: 18 ÷ 27 Vd.c.
Potenza (su 8 Ohm): 2Wrms (1Wrms + 1Wrms) 16Wpmpo (8Wpmpo + 8Wpmpo)
Bilanciamento canali TYP: ± 0.5dB
Bilanciamento canali MIN: ± 1.5dB
Risposta in frequenza @ -3dB: 20Hz ÷ 20Khz
Distorsione TYPS: 0,1%
Rapporto segnale rumore: 68dB
I diffusori della Bticino, compatibili con questi alimentatori, hanno le seguenti
caratteristiche :
Potenza: 20Wrms/40W musicali
Impedenza: 8 Ohm
Risposta in frequenza: 75 ÷ 20kHz
Sensibilità: 88dB (1W/1m)
Sulla guida della Bticino è specificato che i suddetti amplificatorini da incasso
possono pilotare casse con impedenza da 8 a 16 Ohm.
Sono un po' ignorante in materia, qualcuno è così gentile da consigliarmi ?
