2021-02-01 07:57:29
Consiglio rifacimento impianto idraulico
Gio.sicilia
18 Gennaio 2021 ore 13:00 2
sono nuovo del forum, quindi scusatemi se sbaglio sezione oppure se avrei dovuto fare qualcosa e non l'ho fatta.
Volevo porvo una domanda: ho da poco acquistato una villetta finita di costruire nel 1993.
Vorrei mettere al primo piano le piastrelle su quelle già presenti.
È consigliabile oppure avrò problemi successivamente?
Inoltre è consigliabile rifare gli impianti termico e idraulico prima di montare le nuove piastrelle?
Gli impianti attualmente presenti sono con tubazioni in rame (sia quello termico che quello idraulico).
Grazie a tutti.
  • archparidetaurino
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:16
    Salve,partiamo col dire che si può far tutto, ma bisogna capire cosa conviene più al suo caso.
    Ha un'altezza di 2.70? la pavimentazione ridurrebbe l'altezza minima per norma e la sua casa rischierebbe di non essere più abitabile e nel caso di vendita avrebbe dei seri problemi.
    Le suggerisco, nel caso di pavimentazione, sempre di rinnovare l'impianto eletrico e idraulico.
    Sono lavori importanti e quando si cambia il pavimento si approfitta del lavoro per rinnovare gli impianti.
    Sarebbe scorretto dirle il contrario perchè potrebbe procedere con il nuovo pavimento e dopo 5 anni rischiare di trovarsi con una perdita e dover smantellare tutto da capo.
    saluti,
  • gio.sicilia
    Ricerca discussioni per utente Archparidetaurino
    Lunedì 1 Febbraio 2021, alle ore 07:57
    saluti,
    Buongiorno e graie per la risposta. Si, l'altezza è di 2,80 m quindi non avrò problemi di agibilità. Quindi lei consiglia di rinnovare anche l'impianto elettrico oltre quello idraulico?
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img alboretus
Notizie che trattano Consiglio rifacimento impianto idraulico che potrebbero interessarti
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Riparazione degli impianti in una casa in affitto
Affittare casa - Dai guasti idraulici agli impianti elettrici, le spese tra inquilino e proprietario si dividono per spese ordinarie e straordinarie, ad eccezione di alcuni casi.
Quale termoarredo conviene acquistare tra elettrico e idraulico?
Impianti di riscaldamento - Il termoarredo unisce la funzione scaldante a quella estetica e può essere collegato alla corrente elettrica oppure all'impianto idraulico di riscaldamento.
Progettazione dell'impianto idraulico in una cucina
Impianti idraulici - Nel progettare l'impianto idraulico della cucina è bene non improvvisare ma prendere in considerazione una serie di parametri per raggiungere la massima efficienza
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
349.283 UTENTI
