2015-04-11 17:56:12
Consiglio posizione termostato zona notte
stiamo ristrutturando casa e mi è venuto un dubbio (uno dei tanti, a dire ilvero!): dove posiziono il termostato della zona notte, ovvero primo piano?
La casa è divisa in PT (soggiorno cucina e bagno) e P1 (2 camere e bagno).
Allego la planimetria con la posizione dei termosifoni, già installati, e le posizioni dei termostati.
Al PT, abbiamo già deciso e messo la scatola, nella posizione "1", mentre al P1 abbiamo un dubbio, poichè il termotecnico ci ha consigliato di metterlo in posizione "B", ovvero la camera di nostro figlio, mentre l'elettricista ci consiglia la posizione "A", più centrale.
Considerando che il bambino ha 2 anni e mezzo e per i prossimi (ottimisticamente!) 20 anni, vivrà molto la sua cameretta, mentre noi ci andremo solo a dormire, pensavo sia più giusto posizionarlo in camera sua (posizione "B"), in modo che la sua stanza sia ben regolata.
Voi sapreste indicarmi la posizione migliore?
Pro e contro?
Grazie e ciao,
Ale
http://i.imgur.com/HmkMnbX.jpg
Modificato il 06 Aprile 2015 ore 14:56
  • arch-ily
    Martedì 7 Aprile 2015, alle ore 14:50
    Beh, onestamente vi consiglio di metterlo in una zona facilmente accessibile a tutti, in modo che il termostato possa essere regolato senza entrare in camera di vostro figlio (magari disturbandolo mentre studia o mentre dorme).
    Inoltre, finchè è piccolo è meglio che il termostato resti per quanto possibile fuori dalla sua portata.
  • www.ristrutturazioneeimpianti.it
    Buon pomeriggio Ale, le considerazioni circa l'occupazione della stanza del bambino sono comprensibili.
    Ai fini di un comfort uniforme in tutte le stanze sarebbe più indicato posizionare il termostato in posizione A essendo una posizione più centrale e più rappresentativa della temperatura al piano. Inoltre la sua posizione è vicina all'ambiente bagno nel quale, sempre per ragioni di comfort, si dovrebbe avere addirittura qualche grado in più (22°C).
    Saluti.
    Andrea Cirigliano
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Notizie che trattano Consiglio posizione termostato zona notte che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Perché la casa è scomoda anche con la temperatura giusta
Impianti di riscaldamento - Il termostato segna la temperatura corretta ma la casa resta poco confortevole: cosa succede davvero e perché non è una contraddizione. Ecco cosa sapere.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Perché si sente freddo anche con il riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Perché si ha freddo anche con il riscaldamento acceso e quali fattori incidono sulla percezione termica in casa. Cosa sapere per un ambiente più confortevole.
