2018-10-17 11:50:38
Consiglio posa rivestimento terrazze
Danielez
08 Ottobre 2018 ore 14:18 1
Buongiorno a tutti.
Sono prossimo alla posa del rivestimento di due terrazze della mia villetta qui in Romania.
Come potete notare dalle immagini del progetto, lo stabile è composto da una terrazza di circa 30mq posta sul fianco sinistro ed un'altra terrazza ad angolo posta frontalmente e sul lato destro.
Il rivestimento in mio possesso è gres porcellanato ed ogni mattonella di forma rettangolare misura cm 30x60 ( per la precisione 31,6mm x 63,5mm ).
La nostra idea è posare le mattonelle di tutte le due terrazze in modo "sfalsato" e non "sovrapposte" come visibile nel progetto ( da notare che nel progetto sono di forma quadrata, le nostre sono rettangolari ).
Sul terrazzo lato sinistro metterei due profili di dilatazione perpendicolari al muro che in pratica suddividerebbero il terrazzo in 3 "parti" ma come fare altrettanto sul terrazzo ad angolo sul fronte e sul fianco opposto tenendo il considerazione il cambio di pendenza e mantenendo la posa sfalsata?
Potrei posizionare due profili di dilatazione partendo dallo spigolo dello stabile ( uno verso il fronte e l'altro verso il fianco ) in modo da suddividere il terrazzo in 3 parti ( fronte, fianco e l'angolo ) ma non capisco come io possa posare le mattonelle nel settore centrale, ad angolo, dato che sul fianco verrebbero perpendicolari.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio intanto per la lettura.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img giacomo marcianò
Salve ho ristrutturato casa ed ho rifatto il pavimento con tutta la caldana, dopo due mesi una piastrella si era crepata (crepa sottile) e da qualche mese si è creata anche...
giacomo marcianò 21 Maggio 2023 ore 12:50 1
Img luxjo
Buongiorno a tuttiil piastrellista ha dimenticato di montare il profilo in acciaio a finitura di una parete del bagno di circa 2 metri. È un profilo quadrato di 8mm con...
luxjo 06 Aprile 2023 ore 14:49 1
Notizie che trattano Consiglio posa rivestimento terrazze che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Piastrelle esagonali: come sceglierle per un effetto grafico moderno negli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esagonali donano un tocco contemporaneo a bagni, cucine e living. Scopri formati, colori e abbinamenti per un risultato armonioso ed elegante.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
349.263 UTENTI
