2010-07-22 21:01:29
Consiglio per ipianto di riscaldamento
Dario18673
16 Luglio 2010 ore 22:26 5
Salve a tutti,
mi presento sono nuovo del forum e volevo fare i complimenti.
Sono in fase di ristrutturazione di un''attico su due livelli, devo cambiare la caldaia pensavo al genere a condensazione ma ho i termosifoni in ghisa ,formato standard, sono quindi compatibili con questo tipo di caldaia o c' e' il rischio che non funzioni il sistema a condensazione?
Oppure chiedo quale altro impianto a risparmio energetico si può utilizzare considerando che io non vorrei rimuovere il pavimento preesistente ma posare sopra del legno ?
In attesa ringrazio e Saluto
  • robire
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 07:30
    Funzionare funziona, solo che non ottieni il rendimento massimo visto che lo si ha a temperatue di mandata dell'acqua sotto i 50° almeno. Potresti ovviare aumentando il numero di elementi dei termosifoni in modo da ottenere gli stessi kW con acqua non a 70/80°.
  • dario18673
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 08:40
    Altre soluzioni oltre la condensazione?
  • dario18673
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 21:14
    Aiuto!! condensazione o tradizionale?
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 23:16
    L'impianto puo funzionare a patto che siano realizzate le seguenti cose:lavaggio dell'impianto con appositi prodotti ,aumentare le dimensioni dei radiatori esistenti ,corredare la nuova caldaia di filtro in ingresso e montare un equilibratore idraulico,in virtu del nuovo pavimento:quanti anni ha l'impianto esistente?in che materiale è fatto?mettiamo che sia un po datato e realizzato in ferro,sei sicuro che vuoi mettere un pavimento nuovo su un impianto vecchio?
  • dario18673
    Giovedì 22 Luglio 2010, alle ore 21:01
    l' impianto esistente ha 19 anni ed è in tubo zincato, ma verrà sostituito per non correre rischi. Io pensavo di montare una caldaia immergas zeus superior e una stufa a pellets e spero di risparmiare sulla bolletta in inverno.
349.264 UTENTI
