2011-02-22 18:59:57
Consiglio isolante acustico.
Osmania
21 Febbraio 2011 ore 17:41 4
Salve a tutti,
ho un problema da quando abito in un nuovo (nuova costruzione) appartamento: si senono troppi rumori, come voci, cani che abbaiano e soprattutto calpestii.
Vorrei isolare acusticamente la camera da letto, in praticolare il soffitto, e le 4 pareti.
La stanza già non è molto grande di suo, e non mi esalta l'idea di rimpicciolirla ulterirmente, sapendo di dover affrontare una spesa vicina ai 10.000 ? (lamine di piombo+landa di rocca+parete in carton gesso), e non sapendo quale sarà il reale beneficio.
Ho però saputo che esiste un sistema per iniettare nelle intercapedini dei muri, del poliuretano espanso, il quale dovrebbe fungere da isolante acustico.
Quindo son qui per richiedere il parere di chi conosce tale materiale, o eventaualmente vorrei sapere se qualcuno ha mai messo in atto "l'iniezione" e se quindi si ritiene soddisfatto del risultato.
Grazie mille dei possibili lumi
  • allcolorsystem
    Ricerca discussioni per utenteall color system di favaro luca
    Lunedì 21 Febbraio 2011, alle ore 17:57
    Isolamento con controparete in cartongesso in lastre caricate in pvc, fissate a struttura, al cui interno posi materassino in lana di vetro. spessore totale cm 5. risultato eccellente.
    le iniezioni a mio parere non interrompono la trasmisssione del suono che invece per effetto massa molla massa viene disperso. per il pavimento invece credo ci sia poco da fare se le solette sono unite dovresti almeno posare un pavimento flottante in legno su materassino assorbente.
  • osmania
    Lunedì 21 Febbraio 2011, alle ore 18:27
    Grazie della risposta look 3160,
    in realtà è soffitto che vorrei principalmente isolare (non il pavimento), vale lo stesso dirscorso?
    Per quanto concerne la tua risposta sull' iniezione, vorrei sapere se hai mai potuto toccare con mano il risultato, oppure si tratta di un tuo parere basato sulle tue conoscenze.
    Scusami, non intendo mettere in dubbio quando mi hai scritto, ma qualcun'altro (non un tecnico del campo, ma un tizio che di mestiere monta soluzioni per l'aria condizionata, e che di appartamenti ne ha visti parecchi), mi ha detto che il poliuretano espanso "risolve davvero tanto".
    Ma... non facendolo di lavoro, non posso fidarmi ciecamente di lui... e non posso fidarmi delle ditte sconosciute (per me lo son tutte!) che magari poi mi consigliano la soluzione più renumerativa per loro.
    Sto quindi cercando di farmi un idea il piu chiara possibile...
    Grazie ancora!
  • allcolorsystem
    Martedì 22 Febbraio 2011, alle ore 17:44
    MOLTO MOLTO SUCCINTAMENTE: il principio della insonorizzazione è Massa per i bassi molla per i alti ( frequenza) applica in secuenza questo principio e sei apposto .
  • rurik
    Martedì 22 Febbraio 2011, alle ore 18:59
    Il problema è che il rumore si propaga anche nelle struttura limitrofe a quella che si va ad isolare.
    Quindi bisogna porre molta attenzione a quali sono tali strutture anche ottimi materiali e buona esecuzione possono a volte deludere.
    E' molto più semplice isolare il locale da cui proviene il rumore che non quelli che lo ricevono.
    Purtroppo anche nelle costruzioni moderne il problema è sottovalutato.
    Saluti, Marco
349.261 UTENTI
