2012-12-03 16:23:37
Consiglio isolamento nuova costruzione
Anonimo
03 Dicembre 2012 ore 15:23 1
Buongiorno a tutti,
ho recentemete acquistato una casa a 'grezzo'.
Ho 2 dubbi su come procedere con i muri perimetrali/isolamento.
Lo stato attuale della casa riguardo i muri perimetrali è:
blocco svizzero + isolamento a cappotto 10cm + intonaco esterno.
Il progetto iniziale prevedeva un ulteriore muro interno(laterizio da 8cm) con lana di roccia.
La mia prima domanda è :
1) posso al posto di sostituirlo con un più semplice ??
2)non sono presenti i tagli termici per i balconi.. cosa posso fare?
Grazie a tutti per il contributo!
http://img845.imageshack.us/img845/7738/sezioneo.jpg
    Lunedì 3 Dicembre 2012, alle ore 16:23
    L'isolamento termico di un edificio nuovo non è una realizzazione a se ma un completamento nella visione d'insieme di tutto il progetto, è per tanto difficile consigliare una soluzione o l'altra senza conoscere le motivazioni che hanno spinto il progettista ad adottare una data soluzione in base alla prestazione energetica che si vuole raggiungere.
    Va per se che le soluzioni più semplici sono le più efficaci e meno dispendiose, in quest' ottica vedrei come più opportuna la secondo soluzione presentata , tutta via il mio parere non tiene conto di tutti gli altri parametri progettuali di questo contesto, infatti mi chiedo come mai era stato previsto un ulteriore strato isolante interno.
    per i balconi ci sono 3 soluzioni possibili
    realizzare balconi separati dalla struttura principale
    utilizzare gli appositi disgiuntori termici
    Capottare anche i balconi
