2010-05-25 12:57:36
Consiglio intervento impianto bagno
Jomac75
24 Maggio 2010 ore 09:26 6
volevo un consiglio in merito ad un problema nel mio bagno. Esattamente ho problemi di puzza in quanto avviene uno svuotamento dei sifoni, poichè probabilmente lo sfiato è insufficente si crea depressione in colonna che genera il risucchio dell'acqua dai sifoni. Risolvere il problema a livello condominiale è troppo complicato in quanto gli altri condomini la puzza la sentono solo saltuariamente. Per risolvere il problema in modo non troppo invasivo effettuando i lavori nel mio bagno avevo pensato di installare una valvola antiriflusso -link editato- tra la colonna di scarico condominaile e il bagno di casa in modo tale che dopo lo scarico dell'acqua la valvola si chiude impedendo il risucchio dell'acqua.
Vi ringrazio in anticipo.
Ps: ho già installato le valvole antisvuotamento sui sifoni dei sanitari senza risolvere il problema.
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 10:54
    Difficilmente rispl verai il problema ,prova ma nulla di sicuro,in fase di ristrutturazione potresti portare un tubo in esterno dalla colonna di scarico ,lo lasci in parete poi quando il condomino decide dall'ultimo piano va realizzata la colonna di ventilazione portata sopra filo tetto,
  • jomac75
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 15:07
    E se mettessi questo
    tra la colonna e l'impianto.
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 18:46
    Montando il detto è possibile che tu risalva qualcosa,con il detto aumenti le possibilita che esso si intasi data la poca velocita passa il liquido e tutto il resto rimane nel sifone in virtu di cio è dotato di due tappi di ispezione e casualmente ci sono anche due prese per la ventilazione,non a caso,il detto sifone è perfetto alla base della colonna,ricevendo lo scarico in maniera violenta data l'altezza della colonna si autopulisce
  • jomac75
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 19:12
    Potrei montare un pozzetto sifonato sempre tra la colonna e l'impianto?
    Se si sapresti indicarmene qualcuno come esempio.
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 21:50
    Nel senso che quando scaricano gli altri in teoria potrebbe svuotarti solo il primo pozzetto sifonato...
    Se lo fai e funziona facci un fischio!!!!
  • jomac75
    Martedì 25 Maggio 2010, alle ore 12:57
    Volendo portare un tubo di ventilazione all'esterno come mi consigliereste di intervenire.
    Allego disegni del bagno dove si vede la colonna di scarico e la tubazione del wc. (La finestra è a circa 2 mt da terra ed è alta circa 50 cm e la colonna murale e la zona dalla finestra in su non è piastrellata)
    Potrei portare il tubo di ventilazione partendo dal tratto che congiunge la colonna in su fino all'altezza della finestra o sopra la finestra e uscire all'esterno?
    Potrebbe entrare dalla finestra la puzza della fogna?
    Accetto consigli.
