2013-01-28 11:14:05
Consiglio da idraulico , su ingorgo tubature
Nuzzovito
26 Gennaio 2013 ore 12:12 1
Premetto abito a piano terra ,praticamente ho il tubo del wc intasato in qualche modo , l' acqua dal wc defluisce tranquillamente , ma ho dei rigetti di acqua nella doccia..
Nel mio impianto è tutto collegato :lavandino della cucuina , del wc , della doccia , bidè...se lascio scorrere da qualunque di questi l acqua...poi ho delle perdite significative dalla base del water e dallo scarico della doccia
ho provato con idraulici liquidi , e soda caustica , acqua calda , ventose ,ma niente.
quindi ho tentato di trovare un qualche pozzetto...
l unico pozzetto esistente nel mio appartamento , è esterno...questo pozzetto ora è pieno di carta igienica etc , etc....convinto che fosse li' il problema , l ho svuotato e ho cercato un altro tubo di scarico intasato...ma non l ho trovato, quindi il pozzetto esterno dovrebbe servire solo per lo scarico dell acqua piovana avendo un solo tubo all 'interno.
quindi smonto il water...e il tubo sotto il water era pieno d acqua, e provo con una sonda di 5 metri...ma non ho trovato ostruzioni, dal water...poi come ultimo tentativo ho provato ad inserirlo dal pozzetto , ma nemmeno li' ho trovato ostruzioni (ho anche ingrandito la testa della sonda , per essere certo che non ce ne fossero)
ps la distanza tra quel pozzetto , e il wc è di 6 metri....quindi se il pozzetto e lo scarico del wc si incontrano in qualche punto , sicuramente l ho raggiunto...
Disperato vi chiedo...quale potrebbe essere il mio problema...???
io nel wc non ho buttato niente...
  • steno2
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 11:14
    Ho avuto un problema simile, che mi ha fatto causare danni all'appartamento sotto il mio, la soluzione è relativamente semplice, ma non è gratis.
    Chiama lo spurgatore di pozzi neri, fai inserire il tubone aspiracacca nel tubo di scarico, proprio dove questo entra in fossa biologica , mentre il tubone aspira l'operaio fà il canaljet dal tubo del water fino alla fossa.
    Da me questo ha risolto un bel problema, non sò da cosa fosse causato, ma dico che ad un certo punto un qualcosa è stato apirato dal tubone, che per la dimensione si è squassato in tutte le direzioni, segno che era ben denso ed aveva un certo peso.
    Poi già che c'ero, ho fatto pulire anche il tubo che porta dalla fossa biologica alla fogna pubblica, anch'esso parzialmente ostruito.
    Ora non c'è più alcun genere di problema, tutto tira come liscio come l'olio, il costo totale è stato mi sembra sui 150?, ma in un'ora, mi hanno smontato il WC, hanno pulito tutto, rimontato il WC e messo anche il silicone bianco.
    Molto professionali e, nonostante "l'articolo trattato", decisamente puliti.
