2007-09-09 19:40:08
Consigli su nuovi pavimenti
Tosodj
08 Settembre 2007 ore 08:57 7
nel progetto di ristrutturazione della mia casa ho deciso di sostituire completamente tutti i pavimenti sia della zona giorno che notte.
Mi indicate voi quello piu adatto in base al locale? non ci capisco tanto...
Cucina - Salotto (divisi da una porta scorrevole a 2 ante delle dimensioni di circa 1.80-2 mt)
Bagni
Ingresso
Zona notte: pensavo di mettere esclusivamente parquet
  • parquet pro
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 09:29
    Bagni
    Ingresso
    se il parquet ti piace, ti consiglio di metterlo ovunque
  • silicio
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 12:55
    Parquet pro, non mi volere male... ma il parquet nella zona ingresso e cucina non è un pochino delicato? sai magari ti cade un piatto o entri in casa con un sassolino sotto la suola ?
    premetto che sono molto ignorante in materia di pavimenti in legno, quindi non so se ci sono dei tipi di legno duri che possono andare bene,ma resisterebbere a una strisciata (sasso sotto la scarpa) o caduta accidentale di piatto ,bicchiere ecc, senza rovinarsi di brutto?
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 17:05
    Oggi giorno, ci sono dei parquet eccezionali in giro...
  • silicio
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 17:18
    tipo ?
    e poi resisterebbero a quello che ho detto prima o no?
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 19:24
    Purtroppo non posso darti indicazioni precise in merito, comunque in un cantiere ho visto passare un esercito con ogni tipo di materiale, sicuro che sarebbe stato da rifare, sono rimasto basito, dalla bellezza...
    Un colpo di olio, o non saprei cosa altro hanno usato e via...Incredibile...
  • silicio
    Domenica 9 Settembre 2007, alle ore 11:03
    Magari sono trattati in superfice con qualche resisa spaziale ultraresistente trasparente ......grande mistero.....
    Domenica 9 Settembre 2007, alle ore 19:40
    Da quanto ne sò, erano finiti, li hanno poi lucidati con dell'olio apposito, niente levigatura...
    Fantastico... (Noce nel caso specifico)...
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.309 UTENTI
