2012-04-05 13:43:24
Consigli su installazione lampioni giardino.
00xyz00
01 Aprile 2012 ore 11:27 7
Un saluto a tutti, spero di aver individuato la sezione giusta per questo mio piccolo dilemma.
Mi sono ritrovato con dei bei lampioni da esterno, alti circa 2 metri, ed ho cosi deciso di installarli fuori casa. Avendo l'impianto per illuminazione esterna gia fatto non devo fare altro che fissarli e allacciarli. Ora i lampioni sono a base esagonale e prevedono l'imbullonatura. Tipo questo per capirci http://www.misterpoint.it/images/1517/2539/2792/storepoint_092625_l.jpg
Nelle aree piancitate non ho avuto difficoltà e ne ho gia installati 3 ma ne rimangono due da installare nel giardino vero e proprio, dove ovviamente c'è terra ed erba oltre al piccolo pozzetto con i cavi. Dovrò fare un basamento di cemento, e questo è ovvio. Non so però se affondare delle barre filettate nel cemento durante la gettata (tipo tirafondi) o se gettare liberamente, lasciare asciugare e poi forare il cemento per inserire i tasselli con cui imbullonare il lampione.
Ho anche pensato di tenere sollevata la base di cemento dal terreno di qualche centimetro, per evitare che vi si accumulino foglie e acqua, costruendo quindi un plinto di sezione esagonale (poco piu largo della base del lampione) sfruttando una cassaforma smontabile. Plinto da interrare vicino al pozzetto, livellare, e su cui imbullonare il lampione. Ma non so quanto possa essere comodo.
Voi cosa mi suggerite di fare? Qualche idea? Ho cercato sul web ma ho trovato solo consigli su come fare basamenti per lampioni tubolari (tipo cartelli stradali) e quindi poco utili per i miei scopi.
Grazie in anticipo.
  • consulente
    Martedì 3 Aprile 2012, alle ore 07:56
    Considerato che il basamento deve essere ancora realizzato, io opterei per annegare una piastra con tirafondi che nei fatti, e considerata la quantità (peso) del materiale necessario, è molto più funzionale rispetto al foro.
    Inoltre questo sistema indubbiamente garantisce una maggiore solidità e compattezza alla base.
  • 00xyz00
    Martedì 3 Aprile 2012, alle ore 11:02
    Grazie! In effetti dovendo comunque fare il getto è la soluzione piu immediata annegarci una piastra. Ma dove posso trovarne gia pronte?
    Se devo mettermi a tagliare una barra zincata, saldare i pezzi ai tirafondi, tagliare la piastra (tra l'altro i fori sono 3 ai vertici di un triangolo equilatero), assemblarla.... forse faccio prima a gettare, fare fori da 18mm e usare tasselli da cemento con ancorante in acciaio.
    Ma se son facili da trovare opto per i tirafondi.
  • consulente
    Mercoledì 4 Aprile 2012, alle ore 07:52
    Non è un lavoro complesso, basta recarsi da un fabbro per fare preparare la piastra con i tirafondi.
  • 00xyz00
    Mercoledì 4 Aprile 2012, alle ore 14:15
    Credi che un basamento cubico interrato di 40cm di lato basti per un lampione alto ~2.3m?
  • consulente
    Mercoledì 4 Aprile 2012, alle ore 14:43
    La cosa essenziale è che poggi su terreno solido e che abbia un certo spessore.
    Per la dimensione prospettata potrebbe andare bene, ma dipende dal peso del lampione, per evitare un effetto rotazione sulla base.
  • 00xyz00
    Giovedì 5 Aprile 2012, alle ore 10:04
    Il lampione è leggero, non credo superi i 6-7kg, con baricentro in basso dato che è conico e tende ad assottigliarsi in alto. ( http://www.centroglobal.it/images/products/large/4efcaf274f5c2_IMG0550.JPG ) In testa non ha un portalampada molto grande. Via, non mi rimane che provare
  • consulente
    Giovedì 5 Aprile 2012, alle ore 13:43
    Si, veramente, non la tiriamo per le lunghe ..... operiamo .....
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 11 Novembre 2026 ore 15:10 7
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
349.302 UTENTI
