2015-03-21 16:57:58
Consigli controsoffitto in cartongesso
Johnnyferrari
08 Marzo 2015 ore 11:01 5
Salve a tutti.
Vorrei realizzare un controsoffitto in cartongesso in una stanza (7m x 4m x 2,90 m) non coibentata, di cui vi allego la foto.
Come e che tipo di struttura bisogna realizzare per sostenerlo? Inoltre, che tipo di cartongesso mi consigliate usare?
Modificato il 08 Marzo 2015 ore 11:07
  • arch-ily
    Domenica 8 Marzo 2015, alle ore 22:44
    Buonasera.
    Di solito i controsoffitti hanno una struttura portante formata da guide di acciaio o anche alluminio sorretta da piccole staffe agganciate all'intradosso del solaio.
    Per darle un'idea, le fornisco il link a una scheda tecnica di controsoffitto:
    http://www.knauf.it/minisitiBase/download/download/scheda_contro-soffitti_D11_%2821-1%29.pdf
    I normali pannelli di cartongesso hanno uno spessore di circa un centimetro e mezzo.
    Quanto al tipodi cartongesso, bisognerebbe sapere se l'ambiente è molto umido oppure no: in caso di ambiente molto umido, esistono pannelli di cartongesso trattati con appositi prodotti contro le muffe e resistenti all'umidità.
  • gil86
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 11:32
    Concordo con quanto detto da arch-ily, e la knauf mi sembra un'ottima azienda a cui fare riferimento.
    Ti volevo far presente che un controsoffitto può presentare sia una struttura metallica sospesa così come già detto, ma la stessa orditura metallica di supporto può anche essere autoportante e quindi far carico sulle pareti laterali dell'ambiente.
    Importante è anche fare attenzione all'altezza alla quale collochi il controsoffitto non deve essere in genere inferionre a 2.70m o 2.40m.
    Nel tuo caso poi non essendo l'ambiente coibentato, potresti optare per dei riempimenti isolanti nell'intercapedine realizzati ad esempio con lana di roccia così da isolare termicamente l'ambiente.
    ciao a presto
    buon lavoro
  • archmaioli
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 12:32
    vedendo la fotografia immagino che l'ambiente sovrastante non sia riscaldato, come un sottotetto non praticabile. Si può vedere infatti la struttura del solaio e tutti i travetti che avendo del ferro all'interno fanno da ponte termico e portano dentro il freddo facendo condensa e marcando con spore e muffe.
    Consiglio quindi per prima cosa di passare prodotto antimuffa, perché le spore anche se nascoste continuano ad esserci e causare allergie.
    Dopodichè isolare il solaio con materassini di lana di vetro o di pietra. Materiali poco pesanti e molto performanti. Se sopra c'è un sottotetto non praticabile coniene applicarlo sopra l'isolante.
    I controsoffitti normalmente hanno pendini con struttura metallica alla quale si avvitano le lastre, ma data la situazione se non si isola in futuro sicuramente segneranno e sotto sarà visibile la struttura o per lo meno le viti per il fissaggio. Una soluzione può essere utilizzare una struttura in legno, che essendo un materiale isolante non fa da ponte termico ed è più indicato.
    Altrimenti si può pensare di aplicare pannelli a basso spessore in fibra di legno per tutto i soffitto però sicuramente è la soluzione più onerosa.
    Spero di essere stato utile
    Un saluto
    Arch. Luca Maioli
    www.lacasapensata.info
  • johnnyferrari
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 15:50
    Grazie per i consigli. Spero di risolvere.
  • gil86
    Sabato 21 Marzo 2015, alle ore 16:57
    Ciao se hai tempo, leggi anche questo articolo, potrebbe chiarirti altri dubbi...
    Come realizzare correttamente controsoffitticiao e buon lavoro
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Consigli controsoffitto in cartongesso che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Idee per controsoffitti in cartongesso: efficienza e design
Materiali edili - Oltre ad avere un'utilità pratica, i moderni controsoffitti in cartongesso sono valevoli dal punto di vista decorativo, permettendo di giocare con luci e forme.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
349.273 UTENTI
