2005-12-27 07:50:05
Condotta fognaria che curva !
Roberto_1975_ta
22 Dicembre 2005 ore 18:49 3
Buonasera a tutti! E' la mia prima volta qui.
Ho un problema, e senza disegno cerchero' di esporlo perché credo non sia complicato.
Sto costruendo casa tramite un costruttore.
Ho un bagno che confina con la camera da letto.
Ho chiesto al costruttore di "stringere" un po' il bagno, che di progetto è largo 220 cm, portandolo a 180 cm, che credo siano buoni.
I 40 cm guadagnati li darei alla camera da letto.
Il costruttore dice che non si puo' fare questa cosa , in quanto la colonna dello scarico fognario del water non si puo' spostare.
Io ho proposto (ma ci tengo a sottolineare che sono ignorante inmateria) di far percorrere alla colonna dello scarico un tratto a 45° all'interno del solaio del mio pavimento, in modo tale che la stessa colonna "spunti" a 30-40 cm piu' all'interno verso il bagno.
Ebbene, il costruttore ribadisce che questa "curva" non si puo' fare.
Voi potete erudirmi circa questo aspetto?
La normativa lo consente?
Grazie a tutti di cuore.
Roberto
    Giovedì 22 Dicembre 2005, alle ore 22:13
    Molto probabilmente per spostare non la colonna di scarico quella è in parete ma la derivazione cha va al bagno c'è da tagliare il travetto del solaio,tutto è fattibile taglia il travetto e fa una nuova armatura per ancorarlo agli altri travetti,ricorda che lo spazio vitale è il bagno non la camera.Lascia il bagno bello grande comodo spazioso luminoso e a colori rilassanti.Questo è il mio pensiero
  • clover77
    Martedì 27 Dicembre 2005, alle ore 01:56
    Roberto
    Ciao. La colonna di scarico può avere curve ma non in prossimità del solaio come vorresti tu! Siccome appoggiano i travetti non è possibile spostare la colonna di scarico. Dovresti fare la curva partendo dal piano sottostante, magari da metà altezza e salire allineandoti con la nuova disposizione prima del passaggio nel solaio...ammesso che tu abbia un piano sotto. A questo punto lasci la vecchia colonna murata e ne fai una nuova rompendo il muro, corea e solaio e pagando l'extra!!!
    Altrimenti prega i muratori che spacchino la corea, parte del solaio per farne una nuova e preparati a pagare l'extra.
    In ogni caso si può fare tutto... non rinunciare a niente, e di che non esagerino con le spese. Per una colonna di scarico al secondo piano potrebbero chiederti al massimo 200/250 ?...purtopo i muratori non hanno mai voglia di lavorare...voglio finire il prima possibile e se ne fregano di ciò chevuole il cliente.
    Ricordati di farti fare lo sfiato a tetto!!!
  • roberto_1975_ta
    Martedì 27 Dicembre 2005, alle ore 07:50
    Ho parlato con il costruttore, e mi ha detto che restringerà il bagno da 2,20 a 1,80 senza spese aggiuntive.
    L'unica cosa che vedro' sarà un tubo a curva a 45° nella parte alta di una camera, che si potrà nascondere in un cartongesso.
    Grazie di cuore a quanti mi hanno risposto e un saluto a tutti quelli che leggono.
    Buone feste.
Img giamar1
giamar1 07 Novembre 2026 ore 19:11 5
Img pico70
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
349.292 UTENTI
