2017-03-02 14:58:28
Condensa sui vetri e struttura porta blindata
Claudiaalessandro
06 Dicembre 2007 ore 09:09 21
Ho comprato due anni fa un'appartamento di recente costruzione, e da quando ci vivo, da quattro mesi, i vetri delle finestre e la struttura interna della porta blindata mi fanno condensa, soprattutto quelli in cucina e in bagno. Da che cosa dipende e come posso intervenire? Grazie
  • the manager
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 08:52
    Ho anche io lo stesso tuo problema e da quello che ho capito e' un problema comune.
    Ho provato a postare questo problema qui sul forum chiedendo lumi sull'eventuale criterio di dimensionamento del vetrocamera in base alla temperatura, se forse c'e' qualche altro motivo, al dila' di quelli noti ed ovvi, ma nessuno mi ha saputo rispondere.
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 08:56
    Difficile rispondere, bisogna capire se l'umidità viene portata dai muri, dall'esterno verso l'interno.
    Ma riscaldi l'ambiente correttamente?
    Cosa usi?
  • claudiaalessandro
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 09:28
    I riscaldamenti li accendo solo alla sera perché purtroppo non ci siamo mai, in questi giorni che ha fatto un freddo un pò più secco ho provato a tenere tutto il giorno aperto in modo da far circolare bene l'aria in casa e mi sembra che vada decisamente meglio. pensi che anche se la casa è nuova ci sia un pò di umidità sui muri e quindi devo accendere di più i riscaldamenti per asciugare l'ambiente? Claudia
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 09:30
    Probabilmente i muri sono umidi, e il tempo invernale non aiuta, dovete riscaldare di più, altrimenti avrai sempre condensa, il tuo appartamento è troppo freddo e condensano i muri quando riscaldi alla sera...
    MI HAI VOTATO?
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 11:11
    non è che nessuno ti sa rispondere, le tue superfici hanno una temperatura inferiore a quella di rugiada. devi scaldare di più e isolare di più, se non puoi isolare devi almeno scaldare. io ho tentato di spiegarlo in alcuni post ma sono stato fortemente contestato quindi poi ho lasciato perdere.
    http://www.edilportale.com/Climatizzazi ... 1.asp?v=cl
    ti scarichi il primo download e ci passi il fine settimana, poi capisci tutto
  • the manager
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 12:24
    Dunque:
    Riscaldare di piu'?
    E perche mai?
    Casa e' attualmente a 20°C e mi sembra una temperatura perfetta per l'inverno giusto compromesso tra consumi e confort.
    Umidita' interna in media circa 66/70%
    Isolare di piu'?
    Che significa?
    Cosa doveri isolare, visto che la condensa si forma solo sui vetri?
    Se avesi letto bene i miei post in merito io lamentavo (e lamento) la formazione di condensa solo sui vetri ed infatti sospettavo (e sospetto) il fatto che i vetrocamera che ho non sono sufficientemente dimensionati.
    Tantevvero che alla mie domande in merito a tabelle, formule e quant'altro per capire il criterio di scelta e di dimensionamento in termini di spessore aria/vetro/aria del vetrocamera in base alle condizioni climatiche, nessuno e confermo nessuno mi ha saputoe mi sa rispondere.
    Giusto no?
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 13:07
    Dunque:
    Riscaldare di piu'?
    E perche mai?
    Isolare di piu'?
    Che significa?
    Giusto no?
    Scusami solo una domanda,
    il tuo appartamento è costantemente riscaldato durante la giornata, oppure lo scaldi solo alla sera quando rincasi come claudiaalessandro?
  • the manager
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 13:46
    La temperatura non scende mai sotto i 18°C nelle peggiori condizioni.
    E cio' succede solo quando non ci siamo (raramente).
    A parte tutto sono comunque convinto che se i miei vetrocamera avessero un isolamento maggiore il problema non esisterebbe.
    E' tutto un problema di delta termico tra fuori e dentro casa.
    Se io riscaldassi casa ancora di piu' come mi dice Tennison, la cosa sarebbe ancora peggiore poiche' il delta termico aumenterebbe ancora di piu' !
    Possibile che non esista nessuna tabella, formula, prontuario che permetta di dimensionare i vetrocamera a seconda se la casa si trova a Pantelleria o a Livigno ?????
    Coma fa un impresa edile per esempio a decidere lo spessore dei vetrocamera?
    E gli architetti come fanno?
    In base a quali parametri?
    Esiste della letteratura in materia?
    Sono convinto di si !
    Pssibile che per esempio per dimensionare l'impianto di riscaldamento, ci sono fior fiore di sistemi, formule e quant'altro, mentre sui vetrocamera regna sovrana l'ignoranza???????
    Boh !
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 13:51
    Purtroppo non ho informazioni certe o indirizzi in quanto al tipo di isolamento, so bene per certo che ci sono normative in merito e che non si possono installare vetri che abbiano un isolamento troppo elevato, cioè a totale tenuta stagna, almeno così mi diceva qualche tempo fa, un amico termotecnico, ma devono avere una classe specifica o specifiche...
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 15:24
    OMG WTF ! allora insisti proprio. la parete del vetro è troppo fredda e condensa. se alzi la temperatura ambiente si alzerà pure la temperatura del vetro interno e non bagnerà più. ti ho dato tutto il trattato del diagramma psicometrico ma tu non hai voglia di leggerlo. e poi dici che non hai avuto risposte...
    se tu pensi di essere in possesso della Verità tieniti i vetri bagnati.
    Venerdì 7 Dicembre 2007, alle ore 19:17
    Ma si, il problema è sostanzialmente questo, non ce ne sono altri, concordo pienamente con TENNISON, anche io a casa mia ho i doppi vetri, se non riscaldo condensano, se tengo giù le tendine del tipo a pacchetto integrato nella finestra condensano, per cui se non alziamo la temperatura interna dell'abitazione, che a sua volta alza quella dei vetri, portandoli al di sopra dell'effetto rugiada, non si bagnano e non si appannano, morale, bisogna riscaldare costantemente...
  • scultrice
    Sabato 8 Dicembre 2007, alle ore 19:28
    Carissimi amici,
    la condensa nasce da una mancata circolazione dell'aria.
    Che succede?
    Il caldo, il vapore, non sono trasportati dall'aria in circolazione e si fermano nei punti più critici dove poi le superfici arrivano a sudare come matte.
    Provate a mettere una di quelle ventoline non elettriche nel vetro di una finestra e noterete che i raggruppamenti di condensa diminuiranno se non scompariranno del tutto!
  • the manager
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 08:29
    Non sono completamente daccordo:
    Piu' riscaldo piu' aumenta il delta termico dentro fuori, piu' condensa.
    Altrimenti perche' si fa il cappotto termico sui muri???
    Per evitare la condensa no?????
  • zingaro72
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 08:51
    anche io ho lo stesso problema.Prima sapevo che era derivato dal fatto che non accendevo quasi mai i riscaldamenti.Ora pero' mi succede la stessa cosa pur tenendo acceso i caloriferi (questi tre giorni di festa andavano sempre) la temperatura impostata e' 18gradi. Quindi voi mi dite che ci vogliono ancora + gradi in casa per togliere quella condensa? per tutto il giorno? mi sembra uno spreco pero' tenere 20gradi anche quando non si e' in casa e sopratutto penso che anche il portafogli ne risenta possibile non ci siano altre soluzioni? tipo prendere un deumidificatore elettrico magari chesso' ...
    ciaoe grazie
    Eric
  • scultrice
    Giovedì 13 Dicembre 2007, alle ore 20:31
    Ma di che cosa è fatto il cappotto termico?
  • sergio38
    Domenica 16 Dicembre 2007, alle ore 16:37
    se tu pensi di essere in possesso della Verità tieniti i vetri bagnati.scusa tennison avendo un problema simile che sto cercando di risolvere vorrei chiederti perche la superficie interna (più calda)del vetro dell'auto ancora ferma, d'inverno non forma goccie d'acqua rispetto a quella esterna (più fredda) spesso ricoperta d'acqua?Invece in casa le finestre velux della mansarda hanno la superficie interna del vetro asciutta alle ore 18 con termosifoni spenti e temperatura interna di 19° ed esterna di 0-4, ma non appena accendo il riscaldamento dopo 4 ore con temperatura interna anche di 21.5 si formano goccie d'acqua?
    Domenica 16 Dicembre 2007, alle ore 17:49
    Tennison non cè... è in viaggio
    quando entri in macchina d'inverno ti si appannano i vetri e per togliere l'appannamento che fai? accendi il riscaldamento... (una volta, ora si accende il climatizzatore)
    Domenica 16 Dicembre 2007, alle ore 18:33
    Il problema nasce spesso in quanto case e macchine moderne sono totalmente sigillate, quindi non respirano se accendi solo il riscaldamento e non hai apporto di aria nuova, hai la formazione della condensa, nell'automobile te ne accorgi immediatamente come accendi il riscaldamento e sei sul comando di ricircolo, i vetri si appannano immediatamente e condensano, quindi o apri il finestrino leggermente, o meglio accendi il climatizzatore...
  • toplevel
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 18:09
    credo che il problema di claudialessandro sia una forte condensazione. ora, la condensazione è un passaggio di stato del vapor d'acqua da gassoso alla forma liquida. quindi l'acqua da qualche parte deve pur arrivare. non è che la tua abitazione è per caso al pianterreno claudialessandro? perché se così non fosse è senz'altro un problema di scarsa protezione termica delle tue pareti perimetrali, quindi i muri sono fatti male. se invece abiti al pianterreno potrebbe essere un problema di umidità sprigionata dai muri in appoggio su terrapieno.
    potresti essere più precisa nella descrizione della tua struttura? magari una breve relazione e delle foto.
    non credo che sia acqua di costruzione in quanto sono ormai passati 4 anni dalla ristrutturazione e dovrebbe essere già evaporata tutta dagli intonaci.
    aspetto tue.
    saluti
    E' severamente vietato fare pubblicità nel forum senza essere autorizzati, per la pubblicità siete pregati di utilizzare i canali ufficiali messi a disposizione da LAVORINCASA.
    GRAZIE
    La redazione di Lavorincasa
  • andreabruschi
    Martedì 14 Febbraio 2017, alle ore 21:33
    Non sò se a qualcuno ancora intertessi vista la vetustità del post, ma in realtà una verifica sulla vetrocamera c'è secondo il diagramma di Glacier. Detto questo le informazioni in merito dovrebbero essere contenute nella certificazione dei serramenti che viene normalmente consegnata dall'installatore. Ovvio che questi calcoli si basano su medie territoriali rispetto umidità e temperature, quindi una indagine in loco sarebbe necessaria.
  • chtrozzo
    Giovedì 2 Marzo 2017, alle ore 14:58
    Molto probabilmente hai comperato un appartamento con elevata classe energetica e quindi ben isolato: quindi tutta l'umidità che produci in casa ci resta (doccia, cucina ecc.). tre soluzioni:
    a) apri la finestra con ovvi sprechi di energia
    b) se hai il clima lo fai andare in deumidificazione
    c) installi un sistema di ventilazione meccanica
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img davidepriori
Buonasera, ho appena finito di trasformare un solaio in una mansarda. Tutto ok se non che in questi giorni con l'arrivo del freddo si sta formando la condensa in basso a una sola...
davidepriori 01 Dicembre 2021 ore 10:13 4
Img mircos1965
Buongiorno, da poco nel mio garage ho sostituto degli infissi esterni in ferro con quelli in PVC di marca SHÜCO.Il vetro è di tipologia : 4/16GASWE/33BEMi succede che...
mircos1965 21 Gennaio 2021 ore 09:03 8
Notizie che trattano Condensa sui vetri e struttura porta blindata che potrebbero interessarti
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Ridurre la condensa mattutina sugli infissi senza usare deumidificatori
Isolamento termico - Freddo improvviso e finestre appannate al mattino? Ecco perché succede e come ridurre la condensa sugli infissi di casa con soluzioni pratiche e naturali.
Consigli su infissi in legno
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Isolamento termico e scelta degli infissi: materiali, vetri e posa
Infissi Esterni - Infissi e isolamento termico: quali materiali scegliere, come funzionano i vetri isolanti e perché la posa incide sulle prestazioni energetiche della casa.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
349.283 UTENTI
