Si infatti sicuramente migliorerà qualcosa. In queste mattine fredde sono costretto sempre ad aprire e far passare aria“Il mio modesto parere (anche se non sono tecnico nel settore infissi), credo che vi sia dovuto ad uno sbalzo maggiore di trasmittanza termica, del PVC, rispetto agli infissi di ferro.Magari l'installazione di una ventola, o qualche foro con griglia fissa, potrebbe aiutare il ponte termico in maniera più moderata facendo diminuire la problematica dell'umidità.”
Una ventilazione meccanica.. cosa intendi e in che consiste ? Grazie“l'unico modo per risolvere il problema è riscaldare il garage e mettere la ventilazione meccanica”
Ciao Claudio si appunto ricordando e specificando come suggerivo in precedenza, che l'infisso in ferro fa trapassare parte del freddo all'interno del garage.“Detta volgarmente , è una ventola che in modo alternato o incrociato butta fuori l'aria dall' abitazione recuperando però il calore, la trovi su google digitando VMC puntuale, ne esistono di 2 tipi a flusso alternato e a flusso incrociato”
Di quanto differiscono i prezzi di una zanzariera scorrevole fuori misura?... |
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi... |
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,... |
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in... |
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i... |
Notizie che trattano Problematiche infissi: condensa sui vetri che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legnoProgettazione - Il legno rimane sempre una scelta particolarmente gradevole per gli infissi esterni, in questo articolo vediamo le caratteristiche e i consigli per proteggerli. |
Infissi in acciaio per la casa: design e sicurezzaInfissi Esterni - Gli infissi in acciaio uniscono design, sicurezza e durata. Scopri perché sceglierli e quanto costano nel 2025. |
Superbonus ed Ecobonus: come si calcola la superficie delle finestre?Infissi Esterni - L'AdE chiarisce come va calcolata la superficie degli infissi ai fini di Ecobonus e Superbonus, e specifica inoltre se nel calcolo rientrano anche i cassonetti |
Sostituzione degli infissi e decoro dell'edificioParti comuni - Gli infissi delle unità immobiliari di proprietà esclusiva in un edificio in condominio, la loro sostituzione e le questioni relative al decoro dello stabile. |
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisiInfissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere. |
Corretta posa degli infissiProgettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi. |
Isolamento termico e scelta degli infissi: materiali, vetri e posaInfissi Esterni - Infissi e isolamento termico: quali materiali scegliere, come funzionano i vetri isolanti e perché la posa incide sulle prestazioni energetiche della casa. |
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momentoInfissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi. |
Ridurre la condensa mattutina sugli infissi senza usare deumidificatoriIsolamento termico - Freddo improvviso e finestre appannate al mattino? Ecco perché succede e come ridurre la condensa sugli infissi di casa con soluzioni pratiche e naturali. |
