2016-07-15 12:03:29
Condensa o infiltrazione? - 41953
Frankie50
12 Luglio 2016 ore 18:17 6
Possiedo un appartamento di 50 mq. in montagna a 1300 m., parzialmente seminterrato e come tetto un terrazzo che è stato rifatto 2 mesi fà (per infiltrazioni) con prodotti della Mapei, sopra al precedente.
Due parti del perimetro è interrato ed è formato da mura in c.a. da 30 cm. all'esterno sono stati
impermeabilizzati con guaina bituminosa e mattoni forati appoggiati sul fianco e alla base e relativa cunetta di scarico acque, opera eseguita 25 anni fà.
All'interno il pavimento è in ceramica sotto sicuramente una soletta di calcestruzzo e relativi ciottoli di drenaggio.
Due pareti del bagno sono interrate e rivestite internamente in ceramica.
Tutto il soffitto interno dell'appartamento per il totale di 50 mq. non è stato mai intonacato e come rivestimento sono state posizionate le doghe di perlinato e lastre di polistirolo espanso creando intercapedine di cm.2 questi materiali sono stati usati anche per l'intera parete verticale di c.a. da 30 cm. seminterrata.
La casa non è un gran che abitata, spesso verifichiamo della condensa uniforme lungo tutto il perimetro interno della parte seminterrata tra la prima mattonella del pavimento e la mura di c.a. questo anche in estate nonostante lasciamo le finestre interne aperte e gli sportelloni chiusi.
Al centro dell'appartamento c'è un caminetto con canna fumaria di 10 mt e presa d'aria all'esterno.
Nel fare dei lavori interni abbiamo tolto ad una parte della parete seminterrata il perlinato ed il polistirolo e lasciata a vista una parte della mura perimetrale ed in questo punto la condensa non la più fatta.
Potrebbe essere stato il polistirolo espanso dietro il perlinato a generare la condensa?
Oppure il freddo del pavimento?
Voi che ne dite?
    Martedì 12 Luglio 2016, alle ore 22:08
    Da quanto descritto potreste aver creato le condizioni per la condensa interstiziale tra l'isolante e il muro.
  • arch-ily
    Mercoledì 13 Luglio 2016, alle ore 08:58
    Il polistirolo espanso è un materiale non traspirante, e perciò sicuramente può aver contribuito alla formazione di umidità di condensa Dalla sua descrizione escluderei che si tratti di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura.
  • frankie50
    Mercoledì 13 Luglio 2016, alle ore 12:07
    Grazie per la risposta.
    già avendo tolto il perlinato e il polistirolo espanso in camera ho notato che qui la condensa non l'ha fatta.
    Ieri l'ho tolto anche il cucina stiamo a vedere nei prossimi giorni. Ora però i muri c.a. sono grezzi secondo Voi con cosa li posso rivestire e coimbientare considerando che il tetto e stato rifatto sopra il precedente due mesi fà e che per settembre verrà fatto anche il cappotto esterno al perimetro fuori terra con lastre di polistirene da 4 cm. + rete + rasatura e tinta. Mi conviene vedere la reazione della condensa dopo fatto il cappotto ed eventualmente togliere anche il polistirolo dal soffitto visto che non è nemmeno incollato in quanto appoggia sopra il perlinato.
    ancora grazie per l'eventuale risposta.
    Mercoledì 13 Luglio 2016, alle ore 12:29
    Solo 4 cm di cappotto ??
    Ad ogni modo nell' interrao l'isolamento è smepre critico, va valutano non solo per la destinazione d'uso ma anche per quanto è abitato, ci possono essere molti materiali che si possono usare, ognuno con limiti ed accorgimenti di posa ben precisi.
    Questo tipo di isolamento va progettato usando software specifici, se non lo si fa è probabile ritrovarsi condensa sul paviemnto.
    Tendenzialemnte potrebe essre usato anche intonaco termico in uno spessore non inferiore ai 4cm sebbene la sua resa sia modesta può migliorare il comfort percepito
  • arch-ily
    Giovedì 14 Luglio 2016, alle ore 09:12
    Per l'interno usereidel normale intonaco a civile, o magari intonaco macroporoso se l'umidità di conens è davvero importante. Ma questa soluzione è stata pensata per risolvere un altro problema (umidità di risalita capillare). Inoltre, tinteggiattura con pittura traspiranteantimuffa.
  • frankie50
    Venerdì 15 Luglio 2016, alle ore 12:03 - ultima modifica: Venerdì 15 Luglio 2016, all or 12:12
    Ho inviato altre due risposte, ma non le ho viste pubblicate eventualmente c'è stato qualche errore.
    Terrò presente i consigli per la rifinitura interna.
    Non è possibile fare un cappotto superiore a 4 che poi finisce a 6 cm.perché dallo sgocciolatoio del tetto al muro ci sono solo 10 cm. Forse mi devo accontentare.
    Ho pensato di fare dei fori da 100 mm. con relativa griglia richiudubile in prossimità del filo del pavimento iniziando dall'esterno in linea al muro seminterrato e alle relative divisioni interne per in circolo dell'aria quando il locale è chiuso, soprattutto d'estate per gli sbalzi di temp. tra est. ed int.
    Cosa ne pensate??
    grazie da frankie50
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Condensa o infiltrazione? - 41953 che potrebbero interessarti
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
