2015-02-02 12:45:06
Condensa da tubo antenna
Aliott
04 Marzo 2011 ore 23:52 8
Buon giorno a tutti.
Ho un problema di condensa nel sottotetto, e per spiegarvi come stanno le cose, devo spendere qualche parola in più.
Ecco i fatti:
villetta unifamiliare su due piani; al 1°p. ci sono un disimpegno, tre camere e due bagni.
Le camere hanno le travi a vista (h media 3,20, tetto in legno, ventilato); il disimpegno e i due bagni hanno il soffitto complanare (h 2,70m) per circa 20 mq.
Sopra a disimpegno e bagni ho creato un microscopico sottotetto alto 1,20m, validissimo per stoccare le cose (che non si spostano mai).
Questo sottotetto di 20 mq e alto 1,20m è chiuso con una scala retrattile (pannello a parete) che impedisce lo scambio d'aria, perciò in inverno, a riscaldamento acceso, nel sottotetto non ho la temperatura che c'è nelle stanze, ma almeno 4 ? 5 °C in meno.
Nella foto vedete il tubo zincato da 1"1/4, ancorato alla struttura in c.a., che esce dal tetto; all'interno del tubo camminano i coassiali di pettine e parabola.
La casa è scaldata con impianto radiante a pavimento, praticamente tutto l'inverno l'acqua gira a 30°C e nelle stanze tengo il termostato h24 a 18,5°C.
Scusate la lungaggine, ora vi dico cosa mi succede:
nelle giornate molto fredde (da -5°C in giù), il tubo che sostiene l'antenna gocciola acqua di condensa dalla sua superficie interna, ma tanta che devo svuotare la scatolina ogni settimana (mezzo litro al colpo!).
È chiaro che bisogna isolare questo tubo, visto che una parte è al molto freddo e l'altra è al relativamente caldo.
Qualcuno mi ha detto di coprire il tubo con il neoprene, ma solo nel sottotetto, qualcuno di coprirlo anche all?esterno (mai visto!), qualcuno mi ha consigliato di isolarlo iniettando schiuma e riempire così l?interno del tubo (però blocco anche i cavi!).
Morale della favola, per due inverni ho tergi versato (vuotando condensa decine di volte), ma ora mi sono stufato?
Vorrei fare un lavoro a "botta sicura",
cosa mi consigliano gli specialisti?
  • robire
    Sabato 5 Marzo 2011, alle ore 09:07
    Provare ad isolare la parte interna con l'isolante per i tubi direi che è velocissimo da fare e per nulla costoso... non giurerei che ti risolve il problema perché il metallo rimarrebbe comunque freddo per conduzione dall'esterno.
    però io proverei anche a mettere un sacchetto trasparente per chiudere il tubo tenendo i cavi verso l'alto.. se l'umidità che condensa è quella che arriva dall'interno direi che potresti risolvere. (il sacchetto serve trasparente in modo che si veda se fa acqua).
  • simone-fischer
    Sabato 5 Marzo 2011, alle ore 19:06
    Bisognerebbe fare un "cappotto" al tubo anche esternamente come si fa per le case, i terrazzi,...
    La cosa migliore sarebbe spostare il tubo tutto all'esterno mettendo una piastra magari con dei fissaggi a taglio termico
  • aliott
    Sabato 5 Marzo 2011, alle ore 20:24
    Grazie per le risposte.
    Spostare tutto il tubo all?esterno è impensabile: sollevare le tegole, creare i fissaggi, tappare il foro esistente? no, non è possibile.
    Ormai le temperature sono relativamente alte per produrre acqua di condensa, perciò anche agendo ora, il lavoro sarà valutato solo la prossima stagione fredda.
    Penso che farò così: inserisco i cavi coassiali in un tubo corrugato da 22, che corra all?interno del tubo zincato, e poi schiumo l?interno, così se mi occorre riesco a sfilare i cavi.
    Ascoltando il vostro consiglio, isolo la parte esterna del tubo con neoprene, magari quello di alto spessore per circuiti solari, e ricopro esternamente con nastro di alluminio per preservare il neoprene dagli agenti atmosferici.
    In questo modo lo spessore del tubo zincato si troverà tra due isolanti.
    Cosa dite?
  • simone-fischer
    Domenica 6 Marzo 2011, alle ore 16:11
    Agire modificando l'interno del tubo non mi pare una idea;
    è il metallo che conduce non l'aria o i cavi che contiene!
    ok isolare il tubo ma dovrei isolare anche i componenti metallici dell'antenna che fanno da ponte termico
    dovendo fare un compromesso direi di agire sui grossi spessori di isolante lato dentro casa
    l'alternativa è creare un taglio termico frapponendo tra la il tubo nella parte esterna (fredda) e il tubo nella parte interna (umida) un setto isolante
    per i tasselli strutturali a taglio termico (thermax) si una una plastica in poliammide caricata fibra vetro che fa appunto da taglio termico pur mantenedo la resistenza e consentendo l'ancoraggio meccanico
  • lapokira
    Lunedì 7 Marzo 2011, alle ore 06:33
    la condensa si crea all'esterno intorno al tubo oppure gocciala da dentro i tubo l'acqua ?
    In ogni caso l'esterno del tubo lo puoi coinbientare che male non fà poi l'idea del corrugato non è male ma fossi in te andrei per gradi prima tenta con la parte esterna e poi vedi il dafarsi
    Martedì 8 Marzo 2011, alle ore 21:52
    Prova a mettere un tappo alla fine del tubo,l'aria calda che risale dal tubo viene raffreddata dalla parte esterna creando condensa,fermando il flusso d'aria dovrebbe fermarsi anche la condensa,basta u po di nastro per tapparlo,se riesci fai qualche foto alla parte esterna e pubblicale
  • delucasilvano
    Mercoledì 9 Marzo 2011, alle ore 18:47
    Seccondo me ti conviene sigillare entrambe le estremita' del tubo con del silicone.
  • pofaidate
    Ricerca discussioni per utente Aliott
    Lunedì 2 Febbraio 2015, alle ore 12:45
    Cosa dite?
    Ciao Aliott, hai ancora fenomeni di condensa? Hai risolto?
Img pico70
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Condensa da tubo antenna che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Amplificatore TV, quando serve e quale scegliere
TV ed elettronica - Gli amplificatori antenna TV sono dispositivi utili ad amplificare il segnale ricevuto dalle antenne: vediamo il funzionamento e i migliori prodotti sul mercato
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Ecologia e design
Impianti - Philippe Starck progetta un minigeneratore eolico.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Finestre per sottotetti e mansarde
Infissi Esterni - La mansarda o il sottotetto spesso risultano essere ambienti molto bui. Inserire in essi finestre e lucernai può essere una valida soluzione: ecco alcuni esempi.
349.311 UTENTI
