2009-07-14 13:24:11
Comportamento massetto e colla
Eagledare
12 Luglio 2009 ore 11:52 4
Usando il massetto mr 81 della weber ho notato che una volta steso e asciugandosi spurgava un liquido giallastro in superficie e asciugandosi poi del tutto rimaneva questa pellicola giallastra gommosa in certi punti ho avuto il tempo di fratazzare la superficie dopo un oretta dalla stesura e il problema era molto piu limitato,ora nella stesura delle piastrelle con colla specifica dite che potrei avere problemi di aggancio?
poi la colla keraflex della mapei è rimasta 3 mesi ferma su pancale di legno in sacchi chiusi in un ambiente un pochetto umido(seminterrato), ma sembra che la colla sia ancora utilizzabile(è ancora tutta allo stato polvere).. è solo un impressione? potrei avere dei problemi? con il massetto con quella patina? e con quella colla?
  • eagledare
    Lunedì 13 Luglio 2009, alle ore 07:32
    Alla fine ho deciso di usare il flessibile usando quei attrezzi di cartavetrata per asportare lo strato superiore.. e per la colla magari prendero' qualche sacco nuovo cosi' lo mescolero' con la colla vecchia...
  • eagledare
    Lunedì 13 Luglio 2009, alle ore 16:27
    Ora dovr' usare un primer per massetti e ho scelto quello della weber(PF 15) sto cercando di togliere piu polvere possibile dalla superficie del massetto ma non è facileora magari provo ad inumidire con uno spruzzino la superfice, cosi la polvere verrà via un po piu facilmente,o qualcuno ha qualche consiglio da darmi? cosi' poi finalmente potrò piastrellare..
  • edilbona
    Martedì 14 Luglio 2009, alle ore 12:16
    Una bella scopata e se il massetto non presenta fessurazioni evidenti puoi andarci colla Keraflex.
  • eagledare
    Martedì 14 Luglio 2009, alle ore 13:24
    No il massetto non presenta fessurazioni, anche perché ho usato un massetto pronto, con ritiro compensato. pero' ho visto che alcuni punti in superficie risultano molto friabili, ma altri davvero molto compatti e lisci... chissà perché... ma con il primer che ho messo dovrei stare tranquillo...
349.261 UTENTI
