2008-09-18 18:58:05
Compatibilità intonaco e pittura
Dany60
18 Settembre 2008 ore 14:18 1
Un saluto a tutti. Vi espongo il mio problema. Nel maggio abbiamo fatto dipingere i muri interni della nostra abitazione sita nella provincia di Torino i quali erano rifiniti con un intonachino additivato a grana media (intonachino a base di calce bicarbonata additivata) della Rossetti vernici. Su tale intonachino è stata applicata una idropittura traspirante della Sikkens denominata TEX ACRYL. Orbene, dopo un'anno da tale intervento, vale a dire verso maggio - giugno di quest'anno, abbiamo riscontrato su talune pareti la comparsa di macchie di umidità, anche nella parte alta della muratura, macchie che arrivano anche ad una altezza di circa m.2,50. Preciso che i muri sono dei muri di vecchi mattoni pieni e che, comunque, tale umidità, prima dell'acquisto da parte nostra della casa non era presente. Preciso, altresì, che l'intonachino era stato applicato dal precedente proprietario nell'anno 2001 e, ripeto, non si era mai presentato prima alcun problema di umidità.
Un decoratore ci ha prospettato l'eventualità, senza alcuna sicurezza, che tale problema sia dovuto al fatto che il prodotto Sikkens impedisca la traspirazione dei muri. E' possibile? Qualcuno può darmi un consiglio su cosa fare ? Grazie. Dany60.
  • mariomornata
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 18:58
    Non credo sia un problema dei prodotti Sikkens, bisognerebbe capire se il problema dei muri umidi dipende da una infiltrazione dall' esterno oppure no, in ogni caso la pittura a base di calce è assolutamente compatibile con l'umidità dei muri, in effetti la consiglio anche in presenza di muri bagnati.
    Il tonachino in questo caso è a base di calce .
    Se puoi specificare il tipo di aspetto delle macchie che vedi ,magari con foto chiara.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
