2006-11-03 08:14:02
Comignolo
Anonymous
02 Novembre 2006 ore 10:05 5
Buona giornata a tutti.
Devo costruirmi un comignolo di cui allego un piccolo disegno.
Ha una base di cm 40x40 alto 55 e vorrei coprirlo con cemento
pressato antivento. Posso utilizzare gasbeton? Se si, è bene intonacarlo?
Grazie.
http://img175.imageshack.us/img175/1371 ... olooe2.jpg
  • stiezza
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 20:46
    Io personalmente aborro questi tipi di comignoli xche' riducono troppo il passagio e la velocita' d'uscita dei fumi
    con la brutta sorpresa del fumo in casa
    se proprio devi, compra due elementi in ++ in basso
    per aumentare la sup. d'uscita
    e un'altra cosa importante stai attento al punto d'uscita del comignolo
    rispetto al capomonte
    ci sono delle misure da rispettare in altezza
    con solo 50 cm o sei nella immediata vicinanza al capomonte oppure potresti avere dei problemi di fumo
    controlla i dati e verifica prima di murare il tutto potresti anche dover alzare di altri 70 cm ......
  • claudik
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 23:39
    Per integrare con un dato tecnico la risposta di stiezza posso dirti che per il mio termocamino avvertono di predisporre un comignolo di superificie DOPPIA rispetto a quella della canna fumaria. E la canna fumaria prevista per il mio termocamino è di 25 centimetri!!!!
    Aggiungerei solo che il discorso dell?altezza del comignolo a cui accennava stiezza è legata all?effetto delle correnti aria sul tetto. In pratica il vento incontrando il colmo crea una lama che viaggia attaccata ad esso e spinge? quindi se il comignolo non è più alto di questa lama, ma bensì è alla sua altezza il fumo anziché uscire ENTRA!!!!!!!!
    E questa lama è tanto più spessa quant più è inclinato il tetto!!! Per un tetto a 60 gradi occorre a spanne un comignolo di almeno 1 metro.
  • claudik
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 23:46
    Da me in romagna sono quasi tutti COSI, i comignoli!!! anche se effettivamente almeno con due fessure in più
    stiezza! nell'atro post affermavi di fare comignoli dove potesse entrare una cicogna....
    In questo, che assomiglia la mio la CICOGNA non entra...
    Ma le VESPE SI, te lo garantisco.
    (per cui rete protettiva....)
  • claudik
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 23:55
    Ma stiezza, i comignoli che dici tu, quelli con grandi fori.. hanno poi dimensione DOPPIA rispetto alla canna fumaria sottostante o per caso UGUALE?
    (mi è venuta inmente una considerazione tecnica....)
    Venerdì 3 Novembre 2006, alle ore 08:14
    Ringrazio per le cortesi risposte.
    Mi ero espresso poco chiaramente e me ne scuso. Il caminetto è tutto di ferro e tira benissimo ed ha un rendimento altissimo. Poichè il rivestimento attuale del comignolo non mi piace devo sostituirlo, un tubo 22x22 sempre in ferro, pensando di utilizzare il gasbeton di cui però non conosco le caratteristiche.
