2017-09-13 09:39:05
Come sigillare correttamente la vasca con il rivestimento?
Vincenzopugliese
12 Settembre 2017 ore 15:09 6
ho un problema generato da un errore dell'architetto.
Il rivestimento del mio bagno ha una parte bassa liscia fino a 60 cm e poi continua con un rivestimento " ondulato" cioè la superficie della mattonella non è liscia.
Il progetto prevedeva che la vasca fosse sigillata alla mattonella liscia, solo che la vasca è alta 62,5cm e quindi si viene a trovare in contatto con la parte ondulata.
Come sigillare correttamente?
Mi hanno messo silicone e profilo in plastica, ma a me non piace.
Ci sono soluzioni alternative più pulite ed affidabili?
Grazie Vincenzo.
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 20:11
    si tratta di un bel lavoraccio, io sigillerei senza profilo, anzi esistono fuganti colorati bellissimi, scusa, ma perché non ci posti una foto così la vediamo in tanti e magari civiene qualche suggerimento in più?
  • vincenzopugliese
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 22:43
    Ok, ecco la foto .
    Ricerca discussioni per utente Vincenzopugliese
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 23:45
    ok, ecco la foto .
    Ok ma non ha i piedini regolatori, so di vasche che partono da 55 cm di altezza, credo che non dipenda dall'archotetto ma dall'installatore...:-))
  • vincenzopugliese
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 00:43
    Il problema purtroppo è proprio dell'architetto , la vasca era già stata scelta ed è di 62,5 cm mentre le mattonelle lisce arrivano a 60. La vasca più giù di cosi non può andare .
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 09:26 - ultima modifica: Mercoledì 13 Settembre 2017, all or 09:30
    Ha, peccato bastava pensare ad bindello oppure ad una matita di 3 cm almeno, in fase di studio dei piani di posa.:-))
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 09:39 - ultima modifica: Mercoledì 13 Settembre 2017, all or 09:50
    Ciao!
    scordavo hai un problema simile a questo dove le mattonelle sporgono rispetto alle sigillature del rivestimento, anzi, ti consiglio questa lettura nel frattempo: lavorincasa.it/sigillare-i-sanitari-consigli-per-il-fai-da-te so cmq, cheesistono varie tipologie di profili anche metallizzati, oppure usare del sigillante specifico modellandolo bene prima dell'asciugatura, tipo: Weber, Saratoga, Pattex, :-))
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img nonno gino
Soche è una soluzione poco ortodossa e temporanea ma se io prendo una vasca in acrilico e l'appoggio sul pavimento dove c'è un box doccia senza fissarla con lavori...
nonno gino 12 Dicembre 2024 ore 13:36 5
Buongiorno! Vorrei un consiglio su quale soluzione di arredo bagno con vasca (moderna, comoda bella esteticamente, magari una freestanding), quale potrebbe essere la miglior...
avriljasmin 13 Aprile 2024 ore 09:43 6
Notizie che trattano Come sigillare correttamente la vasca con il rivestimento? che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Vasche da bagno a colori
Vasche e docce - Dimenticate il classico bianco: le vasche da bagno possono essere lo strumento per portare un tocco di colore all'interno del bagno, diventando assolute protagoniste.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Meravigliose vasche da bagno in vetro
Vasche e docce - Le vasche da bagno in vetro rappresentano l'ultima frontiera in materia di arredo bagno: oltre a svolgere la loro funzione, impreziosiscono l'ambiente con stile.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
349.283 UTENTI
