2015-10-27 09:49:27
Come pitturare una cucina grande e alta?
Giovannino60
24 Ottobre 2015 ore 17:42 7
Ho una cucina di metri 5.00x5.00 alta metri 4.00 poiché è con tetto in legno, a due falde, con travetti bianchi e tavelle in cotto scuro, ho una finestra a nord e una finestra a est e una a sud ma quest'ultima è oscurata da un edificio di fronte strada.
Volevo pitturare la stanza di arancio con due lati invece più chiari, qualcuno mi può dare dei consigli?
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Come pitturare una cucina grande e alta? che potrebbero interessarti
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Come dipingere le pareti di casa con tecniche fai da te
Decorazioni - Come pitturare le pareti di casa: tecniche illustrate per l'applicazione fai da te della pittura a rullo o a pennello, per un rapido cambio look degli ambienti.
Tecniche pittura pareti: un primo approccio per il fai da te
Decorazioni - Con la tecnica giusta pitturare una parete come un imbianchino professionista sarà veramente semplicissimo, basteranno alcune accortezze ed i prodotti giusti
Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
Fai da te Muratura - Preparare le pareti alla tinteggiatura: le principali operazioni di carteggiatura, stuccatura o rimozione di carta da parati, attuabili facilmente in fai da te.
Aloni che tornano dopo la tinteggiatura: come capire se è nicotina o umidità
Pulizia casa - Dopo aver imbiancato possono emergere macchie gialle sulle pareti. Vediamo le cause, come distinguere nicotina e umidità e cosa evitare per non sbagliare.
