2009-05-26 16:55:38
Come nascondere i cavi?
Signorfederico
26 Maggio 2009 ore 09:02 2
in salone ho un problema di cavi. Purtroppo quelli più grandi dell'impianto elettrico non sono sottotraccia (sono solo 2, comunque) , ho quelli per l'antenna, quelli per l'home theatre, quelli hdmi, della playstation e dell'impianto 5.1.
Questo significa che sono pieno di cavi.
Ho risistemato il salone (le pareti) e vorrei approfittarne per trovare un modo per liberarmi di tutti questi cavi nascondendoli in qualche modo. Anche tramite canaline, se ce ne sono, ma in modo che non siano più volanti.
Avreste qualche suggerimento?
  • lollolalla
    Martedì 26 Maggio 2009, alle ore 10:47
    Esistono gli zoccolini passacavi: ci sono in medium density, alluminio e pvc. Ovviamente quelli in PVC costano meno. Sostituisci con questi gli zoccolini esistenti e ci fai passare dentro i cavi. Altrimenti puoi mettere delle canaline sopra lo zoccolino esistente.
    Se invece il problema sono i fili che salgono in verticale sul muro, so che ci sono dei pannelli estetici proprio per nascondere i cavi (si usano negli arredamenti moderni), ma non mi ricordo come si chiamano. Oppure usi delle canaline che esistono di vari materiali e sono più o meno estetiche.
  • signorfederico
    Martedì 26 Maggio 2009, alle ore 16:55
    Grazie mille per il consiglio
    per i cavi che devono salire in verticale poi vedo come arrangiarmi, ma intanto già se riuscissi ad eliminare quelli orizzontali che passano per gli angoli della casa e per cui mi potevo arrangiare solo con i chiodini, sarebbe un bel risultato.
    Credi che posso trovarli nei centri tipo bricocenter o cose di questo tipo?
    Grazie mille
