2021-10-11 17:07:40
Come eliminare l'odore di candeggina
Salve, avrei davvero bisogno d'aiuto, e ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi.
Cerco di farla il più breve possibile: circa due settimane fa, mia madre, a mia insaputa, ha passato della candeggina diluita con acqua su alcune zone in cui era presente della muffa, sulle pareti della mia camera.
Dopo un'intera settimana in cui abbiamo lasciato giorno e notte la finestra aperta per eliminare quel fastidiosissimo odore, questo, persisteva.
Nel frattempo, un amico di famiglia, dice a mia madre che, odore a parte, la candeggina non elimina realmente la muffa.
E le fornisce un prodotto specifico (inodore) per eliminarla, da spruzzare sulle zone interessate (mia madre lo ha fatto, nonostante non si vedesse più nulla, perché, non so se solo all'apparenza, ma comunque le pareti risultavano pulite). Passata un'altra settimana, quell'odore pungente continuava a persistere, così, i miei decidono che è meglio passarci sopra della vernice, perché a detta loro, era l'unico modo per risolvere il problema.
Ma anche dopo aver fatto ciò, l'odore della candeggina rimane! Io sono veramente ignorante su queste cose, e non so davvero cosa fare, a chi rivolgermi...
Tra l'altro, ho letto delle cose sul web, che mi confondono ancor di più.
Cose del tipo che passare altri prodotti sul muro impregnato di candeggina potrebbe rilasciare sostanze tossiche nell'aria, ecc.
Quindi, oltre ad essere confusa, sono anche un po' spaventata, perché ripeto: ammetto di essere veramente ignorante a riguardo.
Vorrei sapere se ciò che ho letto è vero, e cosa posso fare per risolvere il problema una volta per tutte, e far sparire, quindi quel terribile odore.
Con la mia logica ho pensato: e se raschiassi le pareti in cui è stata passata la candeggina, fino ad eliminare anche l'intonaco che c'era sotto?
Qualcuno mi aiuti è perdonatemi qualora avessi detto delle sciocchezze.
    Domenica 10 Ottobre 2021, alle ore 16:41
    Forse, muniti di mascherina e occhiali, una bella scartavetrata, chissà...mi potrei anche sbagliare ma almeno quella parte intossicata potrebbe essere neutralizzata.
  • valery92
    Domenica 10 Ottobre 2021, alle ore 16:52
    Innanzitutto grazie per la risposta. Quindi che faccio, provo così?
    Ricerca discussioni per utente Valery92
    Lunedì 11 Ottobre 2021, alle ore 16:59
    Almeno io la penso così, dato che la pellicola di pittura impregnata da vernice e candeggina verrebbe ad essere completamente tolta.L'ideale sarebbe arrivare al fondo o all'intonaco sottostante( le consiglierei di fare una prova su una porzione di parete) e verificare il risultato.
  • valery92
    Lunedì 11 Ottobre 2021, alle ore 17:07
    Okay, allora farò così. Grazie mille per il suggerimento!
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Notizie che trattano Come eliminare l'odore di candeggina che potrebbero interessarti
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
349.283 UTENTI
