Grazie mille ho visto un po in rete questo mapesil che ha tante varianti di colori, secondo me però dovrei farlo fare da uno specialista, ho paura che facendolo io posso soltanto peggiorare la situazione (estetica) intendo.“Ciao Luca,per essere più preciso, specifico che si tratta di bastoncini non gommosi ma di cera prodotti da varie aziende e disponibili in svariate colorazioni, ne cito una tra tante quello di: Veleca eccone un esempio. In alternativa dovresti trovare del sigillante in tubetto colorato per fessure, vedi x esempio quello di Mapei - Mapesil”
Ciao a tutti, ho un parquet in rovere prefinito verniciato, colore “Carrara”, posato circa 5 anni fa durante la ristrutturazione di casa.All’inizio aveva un... |
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a... |
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet. |
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?... |
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente... |
Notizie che trattano Come chiudere fessura tra parquet e battiscopa che potrebbero interessarti
Come posare il battiscopa in 6 mosseBricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi |
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioniPavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire. |
Guida alla scelta del battiscopa giustoPavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa |
Levigatura del parquetRistrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario. |
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legnoPavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno |
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficacePavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto. |
Battiscopa filo muroPavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva. |
Silicone acetico e silicone acrilico a confrontoMateriali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione |
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posaPavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa. |
