2009-09-29 10:26:53
Come attaccare pensile bagno al muro
Peppem
28 Settembre 2009 ore 12:52 3
Ho acquistato un pensile da bagno.
All'interno della confezione non c'è altro che il pensile stesso e le 2 mensoline interne con relativi 8 fermi.
il pensile in questione è il seguente:
-LINK EDITATO DALLO STAFF-
il mio problema è come faccio a montare il pensile non avendo nessuna predisposizione nella parte posteriore?
  • peppem
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 08:52
    Mi rispondo da solo, visto che ieri ho trovato il metodo.
    bisogna acquistare una staffa da fissare a muro.
    la staffa è dotata di buchi di diverse dimensioni.
    per ogni buco o per alcuni di essi bisogna fissare un fisher in modo da bloccarla al muro.
    poi si acquistano dei componenti a L da installare attraverso delle piccole viti sulla struttura del pensile.
    alla fine attraverso un altro pezzo di metallo si riesce a congiungere la staffa con la componente attaccata sul pensile.
  • the manager
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 09:52
    Oltre alla staffa sul mobile, mi preoccuperei di adoperare i tasselli giusti..............
  • eagledare
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 10:26
    Esatto, visto il peso utilizzerei tasselli di ferro, anche se solo di diametro 6 mm
