2015-07-29 19:07:27
Come adattare scarico vecchio e canalina di scarico doccia nuovo.
Salve a tutti.
Ecco il mio problema, ho un bagno rettangolare delle dimensione di 3 x 1.5 mt.
In fondo al bagno doveva venire la doccia.
Il problema è che lo scarico è stato fatto a soli 2 cm della superficie .... ed è un problema in quanto i piatti doccia a filo pavimento o le canaline di scarico sono tutte di una profondità dai 8-9 ai 12 cm.
Il sifone è di 50.
Come posso fare per non rinunciare ad un piatto doccia filo pavimento o una canalina di scarico??
Non ci voglio rinunciare perche essendo il bagno piccolo avere queste soluzione minimaliste danno l'impressione di più spazio.
Grazie in anticipo
Cristel
  • arch-ily
    Sabato 25 Luglio 2015, alle ore 13:08
    Le consiglio di rivolgersi a un idraulico esperto: il suo quesito è infatti molto specifico e a mio parere per risolvere situazioni così particolari occorre una certa competenza ed esperienza professionale.
    Domenica 26 Luglio 2015, alle ore 09:55 - ultima modifica: Domenica 26 Luglio 2015, all or 10:05
    Ciao! ho letto in questo portale un articolo che potrebbe fare al caso di Cris: sistemi-di-drenaggio-per-docce-a-filo-pavimento/cosa ne pensi Architetto?
  • cris85
    Domenica 26 Luglio 2015, alle ore 19:46
    Ciao, purtroppo l articolo conferma che ci vogliono nel miglior dei casi 9 cm per il montaggio ..... l idraulico ha detto a mio marito " ecco come si ci ritrova ad ascoltare le moglie ....." Gli ho fatto togliere un piatto doccia messo ad angolo convinta che si potesse montare una canalina o al massimo un piatto a filo pavimento. .... mi sa che ci dovrò rinunciare .. grazie cmq
  • arch-ily
    Domenica 26 Luglio 2015, alle ore 21:29
    Potrebbe invece "soprelevare" l'intero pavimento del bagno, anche se ovviamente è una soluzione più disagevole e costosa.
  • cris85
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 15:03
    Sì, è una soluzione .... ci avevamo pensato. Ma è vero che in questo caso dovranno essere anche sollevati i tubi dell'acqua? Cioè per la lavatrice e per la doccia e per il lavabo? ?
  • arch-ily
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 17:53
    No, basterà semplicemente adattare lo scarico preesistente a quello nuovo, eventualmente facendo una piccola "aggiunta": un lavoro che riesce a fare qualsiasi idraulico esperto.
  • cris85
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 18:38
    Ok meglio così. . .... anche se forse una soluzione c è ! Ho trovato questo : http://www.schlueter.it/schlueter-kerdi-line_posa.aspx
    Indica precisamente che complessivamente l altezza di tutto la canalina è di 6 cm !!
    Chiedo conferma ovviamente a chi ne è di competenza.
    Ho anche una domanda a proposito dell installazione di queste canaline.... in pratica nei siti propri scaricando i video sui consigli di montaggio, si vede sempre i muri ricoperti da un telo colorato , uma specie di nastro isolante. Ma è veramente necessario applicarlo su tutta la superficie della doccia ? O è una tecnica commerciale? Non basta il telo attorno il montaggio della canalina?
    Grazie sempre per le risposte
  • arch-ily
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 19:07
    Ritengo che la specie di "nastro isolante" sia in realtà una guaina che impermeabilizza il piatto doccia a pavimento.
    E si, per evitre infiltrazioni va collocata non solo in corrispondenza del piatto doccia, ma anche sui muri per un'altezza di almeno 10-15 cm.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Come adattare scarico vecchio e canalina di scarico doccia nuovo. che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Perché un box doccia nuovo perde acqua anche se è stato montato correttamente
Impianti idraulici - Il box doccia perde acqua nonostante sia nuovo? Scopri le cause e le soluzioni più comuni: quando non è un errore di montaggio e cosa segnala davvero.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
349.279 UTENTI
