2007-03-06 10:32:21
Colori ral
Xmxbx
05 Marzo 2007 ore 14:02 8
Salve a tutti,
spero di essere nella sezione giusta ...
Ho acquistato una casa in costruzione e l'impresa mi ha dato la possibilità di scegliere il colore dei serramenti esterni, vale a dire balconi (forniti dall'azienda A) e portoncino d'ingresso (fornito dall'azienda B).
Io ho scelto un colore da tabella RAL. Fatto stà che mi ritrovo balconi e portoncino di 2 tinte diverse, stesso colore, ma uno più chiaro dell'altro. I fornitori sostengono che essendo 2 tipi di legno diversi, assorbono il colore in maniera differente ed è normale.
Ora io mi chiedo: se si usano apposta tabelle RAL, cioè standard internazionali, l'uniformità non dovrebbe essere garantita?
Sapreste per favore darmi qualche indicazione più precisa?
Grazie.
Bye, Marco
  • emanet
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 14:05
    Salve a tutti,
    Grazie.
    Bye, Marco
    si i colori Ral sono univochi e se hai scelto lo stesso colore ral su infissi e portono deve essere pressochè lo stesso colore.
    Ma mi viene un dubbio però : cosa centra la tabella ral con i colori tipo legno???????
  • xmxbx
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 14:10
    Cosa intendi?
    la tabella RAL non è una scala di colori da usare come campione?
    Non penso dipenda da cosa voglio dipingere, no?
    Della tua risposta mi lascia un pò perplesso la parola 'pressochè'. Pressochè non vuol dire uguali, ma io mi aspettavo fossero identici.
  • emanet
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 14:48
    Scusami avevo letto male il messaggio !!!! avevo capito che il materiale verniciato era alluminio !!!!
    ariscusa ............
    comunque ho utilizzato pressochè perché per esempio quando si vernicia alluminio e acciaio il risultato potrebbe essere lievemente , dico lievemente differente !!!
    per il legno non lo so...
  • xmxbx
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 14:54
    Sulla scala dei ral non esistono i colori finto legno quindi non capisco cosa intendi tu come finto legno.
    ho utilizzato pressochè perche se la stessa polvere di vernicie la dai su alluminio e su ferro, il colore sarà lo stesso però magari avrà delle tonalità ai più impercettibili differenti.
    Chiaramente il colore finale è influenzato anche se in piccolissima parte dal materiale che vernici
    Scusa, non ci siamo capiti. I serramenti e il portone sono di legno, e sono stati laccati con una vernice di colore RAL 3004 (un tono di rosso).
    Purtroppo mi ritrovo si tutto rosso, ma il portone è più chiaro dei balconi.
  • emanet
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 15:33
    Anche se non ho mai verificato per il legno, ma con materiale uguale i colori devono essere uguali.
    Prova ad avvicinarci una mazzetta con tutti i colori ral e vedi se le due tonalità corrispondono a ral differenti !
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 19:48
    Semplice,sulle finestre hanno usato il 3004 e sul portone il 3003 o il 3005 simili ma non uguali,vedi tabella online
    http://www.themeter.net/ral.htm
    contesta e non pagare per diformità dall'ordine
  • mariomornata
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 20:03
    Confermo quanto dichiarato da radiante,
    I colori RAL devono essere uguali anche se i supporti sono differenti
    In questo caso devono verificare i colori e ripristinare il lavoro in esecuzione.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
  • the manager
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 10:32
    Confermo anche io.
    La tabella esiste proprio per non equivocare!
