2007-09-26 12:57:20
Colonna portante
171079
25 Settembre 2007 ore 14:26 4
Buon giorno a tutti,
ho il seguente problema.
Nel piano interrato della mia casa ho realizzato una taverna, purtroppo proprio in mezzo a questa taverna c'è una colonna portante di cm. 50X30.
Vorrei sapere se qualcuno mi sa dire se c'è la possibilità di rimediare magari realizzando un architrave sorretto da due colonne laterali da posizionare ai bordi della stanza.
Per favore rispondetemi.
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 07:16
    Sicuramnete per tale intervento devi contattare un professionista ( geometra o meglio ingegniere..) che ti faccia i calcoli di carico..... sai si può fare tutto ma bisogna fare attenzione come....!!!!!!
  • 171079
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 07:41
    Grazie tante per l'info, Fabry_70. L'importante è che non ci siano ripercussioni per la struttura. Sai, mio marito è un geometra e quando gli pongo domande di questo tipo (cioè su cambiamenti della struttura portante della casa) mi risponde sempre: "non si può fare".
    Ma io credo vivamente che me lo dica solo perché non ha voglia di mettersi a fare lavori in casa.
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 08:19
    Le ripercussioni per la struttura non ci sono se la cosa è fatta a regola d'arte.... a casa mia anch'io ho dovuto togliere una colonna portante per poter creare un'apertura di circa 4.5 metri ho dovuto inserire sotto il trave che sosteneva la soletta due putrelle di ferro ( le dimensioni delle putrelle le ha stabilite il geometra secondo i vari carichi...) si è dovuto puntellare meticolasamente tutta la parte interessata onde evitare danni alla struttura.....poi io ho deciso di lasciarle a vista ma niente vieta di rivestirle ....( legno,muratura.....)
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 12:57
    Mah, bisogna essere molto sicuri di quel che si fa. ricordo un pauroso crollo in una località del sud italia anni fa, avevano eliminato alcune colonne del garage per farci entrare i camion ma poi è venuto giu l'intero palazzo. ciao tennison
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.296 UTENTI
