2007-05-27 00:26:07
Colonna fogna
Strov
26 Maggio 2007 ore 15:02 4
...ho un appartamento nuovo con ancora da fare l intercapedine, e volev o farvi questa domanda???
A che distanza posso mettere il water rispetto la colonna principale dello scarico da diametro 100
    Sabato 26 Maggio 2007, alle ore 17:31
    Di solito bisogna dare una pendenza di 1 cm per metro, riferita allo scarico che parte dal wc e chè si immette nella colonna, quindi la lunghezza è relativa alla possibilità di poter rispettare questo parametro...
  • strov
    Sabato 26 Maggio 2007, alle ore 20:48
    ..ho sempre pensato che il water dovesse essere sempre molto vicino alla colonna principale...qundi potrei metterlo ad 1 metro come mi serve..avete esperienze negative da raccontare??
    Sabato 26 Maggio 2007, alle ore 21:52
    Non c'è problema...
    Gli dai un centimetro di pendenza (per ogni metro di tubo), ovviamente se puoi dargliene di più è meglio...
    L'importante è che ci siano meno curve possibili...
    Domenica 27 Maggio 2007, alle ore 00:26
    Come distanza dalla colonna un metro non è assolutamente un problema,puo funzionare benissimo anche con meno di un cm di pendenza,non usare il 100 ma il 110 mm di diametro esterno,monta del tubo insonorizzato o isolalo con le nuove normative c'è bisono di rispettare anche l'acustica oltre che la termica,non trascurare la colonna ,che abbia la ventilazione a tetto possibilmente a cielo aperto
349.261 UTENTI
