2009-09-09 21:29:20
Collegamento elettrico pompa acque nere
Giomar68
09 Settembre 2009 ore 16:24 1
Ho un problema di tipo elettrico :
il cavo della pompa ad immersione nella fogna è stato collegato all'impianto elettrico all'interno della fogna stessa tramite una scatoletta a "tenuta stagna" (credo IP65)
Il problema è che a distanza di anni (l'impianto è di 15 anni fa) i contatti si sono ossidati e l'impianto va in corto (salta il generale della casa). Ho già sostituito più volte le scatoletta ma a distanza di qualche anno il problema si ripresenta.
Ho provato anche a portare il cavo della pompa direttamente in casa ma probabilmente la canalina è otturata. Cosa posso fare per collegare i cavi in maniera tale che non si ossidano più?
Grazie e buon lavoro
Mariani
    Mercoledì 9 Settembre 2009, alle ore 21:29
    Riempire la scatola di resina apposita per collegamenti elettrici, la trovi nei negozi di materiale elettrico.
