2018-09-10 22:12:29
Coimbentazione tetto in legno
Mattia1978
08 Settembre 2018 ore 13:58 3
Buongiorno a tutti,
sto rifacendo un tetto in legno lamellare di circa 125 mq.
La sola cucina, avrebbe il tetto a vista in legno, il resto soletta.
Il muratore dice che per coibentare solo la cucina, gli esce come quasi coibentarlo tutto.
Sarà vero?
Per coibentarlo mi ha chiesto 64,00 al mq, il mio tecnico dice che è fuori di testa e che con 30 Euro al mq si trova in giro un casino di persone che lo fanno, voi cosa ne pensate?
    Sabato 8 Settembre 2018, alle ore 14:28
    Il tuo tecnico ha ragione se lo si isola con del polistirolo e della lana di roccia, se lo isoli con fibre di legno o matertili più pregiati no
    Domenica 9 Settembre 2018, alle ore 11:43
    Si,
    effettivamente è vero tutto dipende da quanto si spende e non solo dalla coibentazione.
    Anche la tipologia delle travi e lamellari di legno devono essere di qualità o almeno predisposte per resistere a sbalzi termici.
    Cmq, posso consigliarti una lettura a puro scopo informativo x non trovarti inpreparato per il prossimo incontro con il tuo tecnico:tetti-in-legno-e-risparmio-energetico
    magari facci sapere come hai deciso di procedere.-))
  • mattia1978
    Lunedì 10 Settembre 2018, alle ore 22:12
    Ragazzi so che è difficile spiegare, ma ci provo.
    il tetto da coibentare e’ su un trilocale, ma che a sua volta, questo trilocale ha una soletta in cemento (non è mansardato)quindi già lei fa da barriera.
    la sola cucina però, e’ senza soletta, quindi più alta della sala e con travi a vista.
    se io dovessi rinunciare a una spesa di 5.400,00 (nuovo preventivo di stamattina) dite che azzardo troppo a lasciare la cucina con i soli travetti, assi/legni (le chiamo perline loro), con relativa catrame e tegole?
    alla fine è una cucina non abitabile, ma solo per cucinare, e una piccola penisola.
    grazie.
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Coimbentazione tetto in legno che potrebbero interessarti
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Coperture in lamiera grecata: soluzioni moderne per tetti e pensiline
Tetti e coperture - Scopri perché scegliere la lamiera grecata per coperture. Prezzi, modelli, isolamento e durata in ambienti residenziali e industriali.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
Come eseguire correttamente il rifacimento di un tetto
Tetti e coperture - Il rifacimento del tetto è un'importante operazione di manutenzione e ristrutturazione che può garantire la protezione e l'efficienza a lungo termine dell'abitazione
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
L'attico
Progettazione - Questa tipologia edilizia, pur essendo un appartamento in citta', presenta molte analogie con la villetta unifamiliare.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
349.273 UTENTI
