2019-11-19 11:37:58
Coibentazione intradosso solaio
credo sia un argomento già discusso ma anch'io chiedo consiglio.
Ho un abitazione di circa 90mq, autonoma, di metà anni 60.
Il solaio di casa (pavimento di un sottotetto non abitabile, ma dove si sta in piedi) è fatto da pignatte con una gettata di cemento sopra.
Vorrei coibentare il pavimento del solaio in modo da evitare perdita di calore dall'appartamento sottostante d'inverno, ed un eccessivo riscaldamento d'estate. Mi piacerebbe una soluzione calpestabile.
Il solaio è piano e sgombro, quindi è abbastanza agevole lavorarci.
Grazie dei preziosi consigli
    Lunedì 18 Novembre 2019, alle ore 15:25
    L'unica soluzione calpestabile fattibile è: lastre XPS ad alta densità tavolato da 2 cm in OSB
  • maurizio1977
    Martedì 19 Novembre 2019, alle ore 11:37
    Anch'io avevo la stessa impressione, ho visto che esistono gia' pannelli con un lato in osb. Cerco di farmi fare un preventivo e vedo. Sotto, sul cemento andra' messo anche il tappetino anti condensa
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img roberta minini
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud...
roberta minini 16 Ottobre 2024 ore 13:19 2
Img gabmar
Buongiorno.Devo iniziare una nuova costruzione: casa in zona climatica D, tutta su un piano con tetto a due falde.Alcune imprese edilizie che ho contattato mi hanno consigliato di...
gabmar 02 Settembre 2024 ore 13:34 1
Notizie che trattano Coibentazione intradosso solaio che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarli
Strutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
349.265 UTENTI
