2016-10-09 23:23:28
Coibentazione Depron Vs Polistirene
Dovrei coibentare le pareti di una casa, volevo sapere:
avendo il dubbio se utilizzare pannelli di Depron, molto vantaggioso per gli spessori minimi, o il classico Polistirene ma con spessori molto più importanti, ho visto che il Depron da 6mm ha lo stesso potere di isolamento del pannello di EPS da 6 cm.
Tutto ciò è vero?
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 22:18
    Assolutamente NO! 6 mm di depron ha lo stesso potere isolante si 6 mm di XPS o 6mm di EPS in quanto ha lo stesso lambda!
    Chi ha detto che equivale a 6cm di polistirolo ha detto una balla
    Il Depron è polistirolo espanso estruso in fogli nulla più!
  • fracor56
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 22:58
    Come mai viene commercializzato in spessori cosi esigui allora 3-6-9 mm
    Domenica 9 Ottobre 2016, alle ore 23:23
    Questo lo deve chiedere a chi lo fabbrica, ad ogni modo è un materiale che per rigidità e duttilità si presta a molteplici utilizzi come decupage, realizzazione di decorazioni, modellismo.
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img gabmar
Buongiorno.Devo iniziare una nuova costruzione: casa in zona climatica D, tutta su un piano con tetto a due falde.Alcune imprese edilizie che ho contattato mi hanno consigliato di...
gabmar 02 Settembre 2024 ore 13:34 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Notizie che trattano Coibentazione Depron Vs Polistirene che potrebbero interessarti
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficiente
Restauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti.
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Cappotti sottili
Isolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti.
Isolamento con pannelli in polistirene: cosa sapere
Isolamento termico - Un excursus sul polistirene espanso, sinterizzato ed estruso: materiale molto diffuso nel settore edilizio, per l'isolamento termico e acustico degli ambienti.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Come isolare e impermeabilizzare le coperture
Isolamento termico - Per velocizzare le operazioni di posa in opera è possibile utilizzare pannelli prefabbricati composti da isolanti termici accoppiati a membrana impermeabilizzante.
Polistirolo per isolare e decorare
Isolamento termico - L'impiego di un materiale molto comune di facile reperibilità, per realizzare facilmente ambienti decorati ed isolati termicamente in maniera veloce ed economica.
Sistemi costruttivi a secco
Facciate e pareti - I sistemi costruttivi a secco rappreseentano una garanzia in termini di risparmio energetico ed ottimizzazione di tempi e costi: eccovi dunque le ultime novità.
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
349.261 UTENTI
