2007-01-05 08:08:31
Coibentare un tetto...aiuto
Marta1981
01 Gennaio 2007 ore 19:16 7
Salve a tutti!
io abito in una villetta a Seto san Giovanni (Mi), la mia è una mansarda(ex sottotetto) e il tetto non è stato coibentato.vorrei coibenatarlo in maniera da abbasare gli sprechi di riscaldamento ma senza spendere molto.la mia casa è di 55 mq quindi il tetto sarà intorno ai 70mq.
sapete darmi dei prezzi indicativi?
e numeri di telefono di persone FIDATE che potrebbero farmi il lavoro?
grazie a tutti e buon anno
  • strov
    Martedì 2 Gennaio 2007, alle ore 18:04
    ..faresti il tutto da sotto il tetto,giusto???
    da sotto con circa 10 cm d isolante credo intorno 10 euro al metro senza calcolare manodopera e cartongesso...
  • marta1981
    Martedì 2 Gennaio 2007, alle ore 18:18
    Sotto il tetto intendi sotto le tegole?io volevo farlo sotto le tegole
  • ing.minozzi
    Martedì 2 Gennaio 2007, alle ore 18:58
    Credo intendesse dalla parte interna, cioè sotto la soletta, senza rimuovere e riposizionare le tegole.
    Ovviamente lo spessore dipende molto dal materiale che scegli, o meglio dalla sua Resistenza termica. Se scegli un buon isolante, per esempio il polistirene estruso, 10 cm sono anche troppi... probabilmente per avere una biona coibentazione ne bastano 6.
  • marta1981
    Martedì 2 Gennaio 2007, alle ore 19:24
    Sapresti dirmi chi contattare o un prezzo indicativo?
  • claudik
    Mercoledì 3 Gennaio 2007, alle ore 00:01
    Io ho fatto dalla parte interna del tetto, dentro casa per intendeci, in mansarda, con pannelli della bovelacci (per vederli vai a www.bovelacci .it) modello mi pare vienna di spessore da 4 cm con intercapedine di 3 dietro. (li ho montati su listelli da 3 cm per creare un isolamento ulteriore....)
    li ho posizionati da solo, hanno una faccia a vista già rifinita, quindi non devi andare di cartongesso. da soli fanno già il soffitto (almeno se trovi una finitura che ti piace)
    costo sui 5 euro, mi pare al metrro quadro....
    più seghetto alternativo cinese da 30 euro e 10 euro di lama bosh per taglio legno fine.
    però giocavo in casa perché la ditta è della mia città........
  • marta1981
    Venerdì 5 Gennaio 2007, alle ore 07:48
    Ma quindi hai ritagliato tu le parti per gli abbaini?
    questo metodo ti difende anche dal caldo in estate?
  • marta1981
    Venerdì 5 Gennaio 2007, alle ore 08:08
    Ho provato a chiamare il numero trovato sul sito ma mi hanno detto che vendono solo cose per abbellire la casa non per isolarla...
    tu hai usato comunque quelli?
