2015-03-15 17:21:12
Coibentare dall'interno - 39577
Ieri è stata effettuata la termografia della stanza al 2° piano, scarsamente coibentata.
Da un primo esame, tetto a parte, occorre coibentare tre pareti e sostituire la porta che dà accesso al terrazzo;
il problema è che due delle pareti da coibentare sono esterne ed una è possibile solo dall'interno: come operare e con quali materiali, considerato che la coibentazione interna non dovrebbe rubare spazio ad una stanza già piccola?
  • simonegiuntoli
    Mercoledì 11 Marzo 2015, alle ore 18:50
    Coibentare delle pareti non è una cosa banale.
    per evitare ponti termici, condenzea, umidità e nie casi peggiori muffa, le consiglio di rivolgersi ad un tecnico specializzato, anche solo per un consulto.
  • ideatettobl
    Ricerca discussioni per utenteIdeatetto Srls
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 14:51
    Puoi provare con la tecnica dell'insuflaggio io consiglio in perle di eps se i muri sono a cassa vuota economico e funzionale o in alternativa si possono usare panelli di tipo aereogelsottili nanotecnologie molto validi ma costosi ma senza problemi di condense edi muffa io sono un artigiano se ti interessa posso farti un preventivo saluti
  • archmaioli
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 18:26
    Consiglio l'insufflaggio ma in sughero granulare o cellulosa. Ovviamente meglio il sughero granulare che imputrescibile.
    Questo se in presenza di intercapedine nei muri perimetrali superiore ai 5-6 centimetri. In genere sono 10.
    L'insufflaggio ha però il limite che non risolve i ponti termici, quindi se fosse casa mia studierei degli interventi puntuali di cappotto interno (pannelli si isolante applicato all'interno con dei tasselli e rasati, ottima la fibra di legno) unitamente all'insufflaggio.
    Potrebbe essere necessario coprire uno spigolo, o un pilastro....in genere dove ora ci sono i segni della muffa.
    Infine ,la pittura termica a base sughero è un buon prodotto.
    Un saluto
    arch. luca maioli
    www.lacasapensata.info
    p.s. ho dedicato degli articoli a riguardo sul mio sito
  • salvo879
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 17:21
    Fin dai tempi dei romani si e usato sempre il vuoto d aria tra parete esterna e quella interna ed e l unica soluzione economica ed efficente , l unica cosa e lavorarci su la parete esterna al di dentro del vuoto d aria . applicare lana di roccia a pannelli o polistirene da 5 cm , non fate arricchire le aziende e non sapete che prodotti vi mettete a casa
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img gabmar
Buongiorno.Devo iniziare una nuova costruzione: casa in zona climatica D, tutta su un piano con tetto a due falde.Alcune imprese edilizie che ho contattato mi hanno consigliato di...
gabmar 02 Settembre 2024 ore 13:34 1
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Notizie che trattano Coibentare dall'interno - 39577 che potrebbero interessarti
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
Correzione ponti termici, come individuarli e come intervenire
Isolamento termico - Il ponte termico si verifica abitualmente nelle strutture realizzate con differenti materiali. Infatti nei punti di giuntura si crea dispersione termica e condensa.
Termografia in edilizia: a cosa serve
Isolamento termico - La termografia è un sistema diagnostico non invasivo veloce ed efficace utilizzato in edilizia, capace di individuare difetti strutturali e infiltrazioni.
Superbonus 110% e nanocappotto: funziona davvero?
Isolamento termico - È stata svolta una inchiesta su un'azienda che produce nanoparticelle brevettate che sarebbero in grado di sostituire il voluminoso cappotto termico energetico.
349.298 UTENTI
