2016-01-24 11:18:35
Coibentare con cartongesso preaccoppiato
Mauro filippobenedetti
23 Gennaio 2016 ore 15:13 3
posso coibentare dall'interno con i pannelli in cartongesso preaccoppiati con il polistirene espanso o estruso, incollandoli o tassellandoli direttamente al soffitto?
    Sabato 23 Gennaio 2016, ore 19:33
    Si lo può fare, se vuole mantenre l'abitabilità dell' appartamento deve verificare che l'altezza delle varie stanze isoalte dopo l'intervento rispetti l'altezza minima presvista per legge.
    Le sconsiglio questo lavoro in fai da te, in quanto è necessario che i tasselli siano posti in corrispondenza dei travetti del solaio e non delle pigantte, questo per tuttelare l'incolumità degli occupanti ed evitare sfondellamenti del solaio sovrastante.
  • mauro filippobenedetti
    Domenica 24 Gennaio 2016, ore 10:07
    Devo per caso inserire una barriera al vapore tra il soffitto e il polistirene?
    Domenica 24 Gennaio 2016, ore 11:18
    Se il soffitto da verso l'esterno, è raccomandabile mettere la barriera al vapore, se da verso un altro locale si può usare il pannello accoppiato con XPS e sigillare i giunti dei pannelli
    Solitmante i pannelli accoppiati con isolanete possno già avere la barriera al vapore interposta.
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img sgaset
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa. Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata). Per...
sgaset 11 Giugno 2023 ore 17:24 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img mean12
Buonasera ho una villa composta da piano interrato (dotato di una discesa e di bocche di lupo per fare entrare aria e luce) piano terra (completo, appartamento in cui vivo) e un...
mean12 31 Ottobre 2022 ore 13:21 1
Img sgaset
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per fare un isolamento Interno. Per la camera da letto sono orientato a fare una controparte di cartongesso con dentro della lana di...
sgaset 27 Ottobre 2022 ore 09:46 7
Notizie che trattano Coibentare con cartongesso preaccoppiato che potrebbero interessarti
Isolare termicamente e acusticamente con il cappotto interno
Isolamento termico - Il cappotto interno è utile a isolare termicamente e acusticamente le pareti di una casa e può essere realizzato in diversi materiali di origine naturale e non.
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Isolamento termico in sughero per pareti interne
Isolamento termico - Caratteristiche e vantaggi del sughero, un materiale ecologico ed innovativo utilizzato nell'ambito dell'edilizia sostenibile come isolamento per pareti interne
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
349.326 UTENTI
