Eh. si credo che sia proprio come dici tu.:-))“Riscaldamento e raffrescamento con una pompa di calore canalizzata hummm.... sei sicuro che non faccia anche da VMC ? ne esiste un modello fatto proprio per questo scopo.
Comunquea una vmc tradizionale con un canalizzato non è il massimo, tutta via esistono molte soluzioni tecniche ma per la scelta che non è affatto facile serve un buon termotecnico che valuti l'impianto esistente”
Ciao Stefano, non mancherò di leggere il tuo articolo sempre utile l'informazione.:-))“sono architetti, ingegneri e geometra a dover predisporre la VMC nelle nuove costruzioni, spesso le imprese edili ne sanno veramente poco. Inoltre questi professionisti devono essere affiancati da tecnici qualificati in fase di progettazione.”
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il... |
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm... |
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario. Avendo una grave... |
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della... |
Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha già esperienze in merito.Stiamo valutando l'installazione di alcune macchine VMC decentralizzate, abbiamo sentito diverse ditte con... |
Notizie che trattano Climatizzazione e VMC che potrebbero interessarti
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casaSoluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento. |
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni |
Soluzioni per problemi di condensa superficialeRistrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne. |
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di caloreImpianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore |
Sistemi per la ventilazione meccanica controllataAffittare casa - La ventilazione meccanica controllata è fondamentale per arieggiare i vani ciechi e aiuta a mantenere il comfort ambientale integrando il ricambio d'aria naturale. |
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazioneImpianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case. |
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casaImpianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali. |
Impianto di VMC a scomparsa: cosa bisogna sapere?Impianti di climatizzazione - Il sistema di ventilazione meccanica controllata a scomparsa con uscita in luce non produce alcun impatto estetico sia all'interno che all'esterno dell'edificio. |
Componenti e funzionamento climatizzatoreImpianti di climatizzazione - La conoscenza dei principali componenti delle macchine di climatizzazione insieme ad alcune indicazioni possono essere di aiuto per il loro corretto utilizzo. |
